LEXUS Ориса г.Белгород
Пошарился по пиндосским форумам как они хольсеты прикручивают.
Вообщем ставят они рестрикторы 1.5-2мм
Хольсет даже приводит данные по расходу масла 2л/мин
Это на хх?
Другой авторитетный для меня источник
Говорит что нельзя ставить рестрикторы но нужно использовать слив 19мм
Я юзаю родную трубку с этого КамАЗа, диаметром 16мм.
Но у меня в поддоне угол 90° приварен , не может ли он быть узким местом.
Опять таки. Этот же слив работал на прошлом моторе, но там подача другая была.
Вообщем принимаю решение установки 2мм рестриктора на свой страх и риск.
Ну вот...
Зря с сальниками проепся.
Контрактные то хоть не выкинул?)
Контрактные с пробегом 500тысяч так то стоят в другой ГБЦ. И что-то мне подсказывает что менять я их не буду если буду ставить ту ГБЦ.
А вот подьебос Виктор рейнц сдулся через 10тыс км.
fignja
Active member
Это на хх?
Посмотреть вложение 85718 Посмотреть вложение 85719
Тут вопрос не только диаметра, но и длины рестриктора. Возможно стоит манометром замерить давление после рестриктора, но до турбины на горячую. Смотря где и как его делать, тогда это возможно.
Это на хх?
Да, idle переводится как хх.
Как по мне один поворот на 16 мм не может так значительно ограничить поток масла. какой диаметр маслоподающей линии? Разве что когда машина совсем непрогретая. Как я понял с того видео, парень говорит, что у них из-за 16 мм приемного фиттинга сопливит вниз с турбины и выдавливает прокладку из под него. Ну и дымит конечно.
Это на хх?
Диаметр вход не помню точно, но самый жир заказывал выбирал. Я как то додумался в баклашку опустить подачу и завести мотор. Еле успел заглушить. Чи литр за 5 сек))
fignja
Active member
Рестриктор сделаю вдоль 5мм, и поперек 2мм
Болт м12*1.5
Вот мануал ремонта турбин холсет. Учитывая проблемы с английским у ориса как я понял, перевожу.
https://www.benzforce.com/blogs/news/holsets-don-t-require-a-restrictor-yes-they-do
Минимальное и максимальное давление масла на рабочей мощности от 2 до 5 бар.
Рекомендуемый поток масла 2 литра на хх, 3 литра в режиме максимальной мощности.
Китайцы 2 мм штампуют тоже рестрикторы
Синевы не наблюдаю, запаха не чую
я это и имел ввиду что дело не в мощности ;) , в данных обстоятельствах даже на сток мощности оно бы жрало масло :) . Рад что наконец причина нашлась.
ЗЫ: ещё год назад советовали проверить слив с турбины на ХХ ;)
Да подождите радоваться. Как бы это не оказалось плацебо.
Нужно мерить , засекать, смотреть
Если будет 1л/1000 обещанный ковкой я буду от радости прыгать, а может быть даже кувыркаться...
Прочитал все чтиво с переводчиком.
Вывод - нет рекомендаций по рестриктору - есть рекомендации по давлению, объему масла, подаче и сливу.
Внезапно: написано, что слив должен быть выше уровня масла. У меня у верхней кромки поддона, там примерно уровень, тоесть то открыто то закрыто.
Корка и прочие еще 20 лет назад об этом писали. Странно, что ты не в курсе.
Я как бэ законы физики не нарушаю. И слив ниже уровня юзаю более 10 лет.
Тем более некоторые автопроизводители тоже не брезгают
Похер на других производителей. Есть правильные решения, а есть неправильные. При сливе ниже уровня есть вероятность того, что в сливной магистрали будет затор. Зачем своим руками делать то, чего можно не делать?
Когда это делалось , это было проще, потому как снимать основной поддон на машине это день снимать день ставить.
pwr
На субарях рестриктор маленькая дырочка. Так как давляк рабочий большой всегда. Не с проста:)
traktor909
Калужская обл.
Непонятна логика с рестриктором? Она не поддувала синеву в выхлоп.
Масло 5-30 льешь?
