LEXUS Ориса г.Белгород
А в новой будет такое? Как это в пакат называют двойным переключением или двухступенчатым вроде?
Очень интересно, прям очень!
Нет. 760 коробка по алгоритму идентична 340й
Соленоидов только больше. В 340 их всего 7, в 760 их 9
Продолжаю тесты с настройками АКПП (еще старая 4 ст), пробую разные подходы, в итоге пришел к тому что алгоритм по которому работает сток - оптимальный. Это оптимальный баланс между скоростью и плавностью переключений.
Здесь мы видим 1-2-3-4 на плавном разгоне, без пинков и прочего, с хорошей скоростью переключений, что дает некую упругость без ваты, мопед на переключениях НЕ меняет своего ускорения - вариатор, тролейбус. Время переключений 0.5сек
Тут газ не в палас, но хорошо так прижал. Более растянутые переключения и немного видны пинки, особенно 2-3. Ну тут стоит выбирать между скоростью и плавностью. Мне не западло чувствовать переключения не жертвуя динамикой.
Тут газ в палас, Бескомпромиссная скорость переключения в ущерб плавности, видно срыв колес, время переключения 0.5с
Я психанул. Разобрал опять. Полез опять менять все и вся. Выхлопную заварить, сайленты редуктора полик убрать, норм поставить, кардан на балансировке, хвостовики тоже там, токарь пром валы точит для выставления геометрии кардана на столе станка и тд.
Не так хорош Лексус, как его малюют? И на солнце есть пятна?
Напомни, что ты чувствуешь? Какую вибрацию?
При сбросе газа со 100 км/ч при прохождении отметки 80-70 км /ч, сверху вниз, амплитудная вибрация на кузове которая воспринимается как низкочастотные хлопки или бас, как от Саба, но ещё и в кузове присутствует. Подняли, на подъёмнике крутнули, как я и думал, вибрации от места акпп/эластичка/кардан. У токаря завал по работе, хрен знает, когда получится собрать вал весь и крутнуть. Уверен, проблема во втулке, и угле выхода кардана из акпп. До кучи ещё и суппорт задний поменяю. Всё равно машина на подъёмнике. Один поменял, теперь другой подкис. Спасибо Сане ОРИСу, он мне суппорта подогнал, целковые))). Жижу тормозную заказали. С гидроблока диагностикой хочу прокачать. Да и шпильки поменять в колёсах)))
Как на вывешенной определили что стык акпп/эластичка/кардан?
Бублик смотрели? Привода?
При сбросе, без нагрузки,, бить начало. То есть колеса инерциональным моментом стали преодолевать внутреннее сопротивление коробаса. Именно в этом месте. Именно возле аккпп. Именно карданный трех лучевой фланец.
если такая уверенность, что дело в этой эластичке и именно там дисбаланс зачем менять так много? У вас можно отключить блокировку бублика и покататься просто на вентиляторе?
Ты же писал, что было такое, потом поменял (не помню что) и теперь оно вернулось, верно?
Так как ще не было ни разу. Раньше вибрация была при трогании на20-25км/ч. Дело было в угле кардана на подвесном.
давай в лоб спрошу - ты уверен? Не может такого быть, что причина вообще в другом, а у тебя поочереди слабые звенья вылазят и вибрация была и есть, но сначала она раздраконила подвесной, сейчас эластичку?
Вот поэтому и собрать нужно весь привод на столе от коробаса до редуктора. И крутнуть его на станке.
Ты почему то мне аккуратно уже несколько раз намЯкнул на бублик. Почему?
Была ситуация один в один непонятная вибрация , такая прям елеуловимая, как будто вдруг зимнюю резину обул и только на каких-то определенных скоростях. Перетряс все, от ступичных и шрусов до кардана - ничего. По совету нашел. Бублик - он подстерся (пакет фриков) и в какой-то момент не смыкался, а как бы проскальзывал, а отдавало в кардан.
А с виброметром другая тема была, но тоже с карданами, полезная штука. Позволяет без этих танцев четко место локализовать
