LEXUS Ориса г.Белгород
35 км в стоке.
Ну там есть извращения, в теории до 120км дающие дальность, но эта фича щас не используется, может на единичных базах разве что, и то если в радиусе сотни км других нет
А не туда-обратно 35?
Я прост когда антенну делал для модема, на одном из форумов наткнулся про это.
WIRTGEN
Самое угарное когда обзванивал салоны и спрашивал цены и еще 2-3 раза переспрашивал окончательная ли цена, отвечали да - да, в наличии вас ждет приезжайте. Приехал а прайс уже +20 к. Она в антикоре, а без антикора не продается. Развод чистой воды. Вот и антикор, за 5 лет сгнил нахой до сквозных дыр.
Мне антикором облили все , возможно только сверху что бы видно было ))) от салона тогда отъехал пару км , как начал дым валит из под капотки , думал все , загорелась . Рукожопы выхлопную систему заантикорили )))
Ещё наблюдения по новым сайлентам. Радиус разворота уменьшился. Ну и чуток юмора :D жрать стал в два раза меньше)))
А что интересно лучше. Дорест или рест. 60 vs 65мм
Думаю, что чем меньше резины тем ближе к ШС по свойствам. То есть дорест(60) жещще в работе, рест(65) комфортнее. А так фиг знает. Имха же
Скорее всего у 65 мм и ресурс выше.
Возможно ибо именно эти сайленты выворачивает при подъёме машины на подъёмнике. Особенно зимой, холодный промерзший деревянный сайлент на излом.
zritelVrn
Врн
Вопрос не по теме немного, но так как изначально здесь обсуждалась достаточно обширно форма поршня и камеры сгорания- спрашиваю: имеем атмосферный поршень с вытеснителем в дальнем углу от свечи, т.к. 2 клапана, камера сгорания соответственно как на классике кривая. Вопрос: надо ли его спиливать под турбо (получится недоход около 1.6 мм) или оставить?
острые края сравнять полюбому надо
pwr
Нив коем случае не трогаем вытеснители.
Говорят что на такой как на мячиках надувных катишся. Должна быть мягкая, но эт от индексов нагрузки и скорости зависит. Если она не будет мягкой, капец моим мечтам о комфорте. Тогда даже не знаю, что делать. Хочу висеть над дорогой, словно на магнитной подушке.
Ставь колеса-булки и будет тебе счастье. В стоке вроде даже 16-е диски лезут. Дешево, мягко заду и как лох))).
