LEXUS Ориса г.Белгород
Goshan412
Active member
пора осваивать отливку из титана ))) обработать я думаю и тут смогут ... да и на "заводике" штучно договориться можно)))
Бред, щас токаря то найти нормального проблема, не то что на заводик пронести что-то, ну а цены на титан...
Корпуса кпп ваз вон отливали - один брак сплошной а цена конская
пока еще есть за адекватный ценник, плохо ищете. Я еще не все скупил)
У меня было 3 комплекта. В одном намотал шатун один. 5 остальных распродал.
Второй комплект стоит в моторе сейчас. И на третьем собираю второй мотор без ковки.
Goshan412
Active member
Я думал ты на гте поршнях и шатунах, их вроде всего 3 вида для 2 jz
piranie
как материал титан мягко сказать не очень нужны лигирующие добавки то есть специальный сплав на основе титана. а так да всяко лучше алюминиевых шатунов которые мало того что на 0.5 мм удлиняются у них еще отверстие под вкладыш на 0.1 мм увеличивается при 80-100 градусах. а о втулке шатуна вообще молчу там палец должен делать тук-тук.
Алюминий для драга на заезд.
День следующий.
Доделал крепления глушителей. Приварил сток насадки (не надо выделяться ). Варил ПА, ненавижу и не умею им варить, аргон лень было расчехлять баллон менять.
Приварил грузик или как там называется он, на резинке кароч болтается , что даёт хз. Пусть будет))
Результат - по звуку хорошо. Гулов нет. Ненапряжный рокот во всем диапазоне оборотов. В салоне если включить кондей и немного музыки - вообще кайф.
По валилову - есть подозрение что слегка поддушивает, но это по холодку надо логи повторить.
И новый квест у меня, выдуло прокладку под коллектором около ГБц 6 цилиндра. Оттуда сечет громче выхлопа. Надо снимать турбоустановку смотреть.
pwr
А какже он в поршне еще более горячем не стучит? И как корни в албминиевых блоках то живут?
Там проблема иного характера когда сплав 7075т6 то он трещит при нагреве выше 120 градусов. Тобишь в драге все хорошо а в повседневе беда.
Если из д16т сделать то будут ходить отлично.
и все же ухи у тебя вперёд слухают )))
по поводу насадки(док) на последнюю банку .... для экспериментов варится как я говорил труба(72) ... к ней варится 6 гаек из нержи ... в них вворачиваешь 6 болтов которые зажимают ту конструкцию из сверлёных трубок и мочалок которые ты показал ... или иные ...
не нравится звук - из большой их ослабляя винты вынимаешь... и вставляешь другую (версию насадки)... ...
когда всё катит можно обварить ... а можно и так оставить ))
На поршах да и на субарах не замечал прям откровенных проблем с этим.
скорее перекос блока опппппозита и стук поршня 4 котла )))??? или списание всего на него ?))
Там не так просто , выход на насадку кривой да ещё овальный , пришлось приварить на постоянку
