LEXUS Ориса г.Белгород
Да не, как у тебя тогда на оставшихся 20 силах еще 50 км/ч дает?😁 Ты же сам говорил, что на 220-ти сильном Лексе ехал 250 по ГПС.
Так все это сильно зависит в каких лошадях измерять :D. Если в пони, то 200 надо, точно;), это же не в системе Си, это же поникилометр, а не какой нить килопаскаль. Вот поэтому мощность в килограмах же измеряют :ROFLMAO:
Всё верно, нет в стоке ни 0.8 (11.7) альфы, ни тем более 0.7 (10.3 afr). В стоке альфа в мощностном режиме порядка 0.90-0.92 (13.2-13.5 afr)
Сток тазы восьми клопы в пике ~27 л/час расход всегда был, шестнари в стоке в пике порядка 32 л/час расход выдавал.
Спасибо " santos ". - Да я знал, что алф 0.8 и уж тем более 0.7 в атмотазике нету:D. Просто мне нужен был гротеск и преувеличение, чтоб удивить, ввести в сомнения и ступор, закошмарить проигрышем в диспуте, и смотивировать к объективным подсчетам своего весьма подкованного оппонента :ROFLMAO:, что собственно и удалось :). Однако, мое ковыряние в носу и его калькулятор имеют разные классы точности . Мой способ оказался точнее :p ибо 21 литр( его вариант) и 27( обьективный вариант) - две большие разницы. Отсюда следует, что мои 240 кВт потребляемые тазомотором к истине ближе ( а я ему говорил, что надо добавлять 15-20% :ROFLMAO:).
Так я тебе про то и вещаю, что из выхлопа треть потерь сожженой энергии вылетает. Ты же ее упорно в радиатор пихаешь.
Ну че ))) продолжим ? так, у нас по факту 27 литров в час ,
это при 12,2 кВт с литра получается 329,4 кВт в час !!! а не 212 !!! Далее - мотор сожрал 57кВт и осталось 272 кВт в час . Сколько говоришь в трубу улетает ? Пусть улетает именно то что произвел или сожрал мотор. Это 57кВт. предположим что так. Тогда , если мотор сожрал 57 и выплюнул еще 57, то на мотор + выпуск ушло 114кВт. Но тогда в радик поставляется 214 кВт. Но в тазиках радики стоят макс че я видел в таблицах до 65кВт. Но ведь этого не хватит не при каких условиях Не от того ли четырка вечно рвет расширительные бачки? Не от этого ли подымает башки ? Ну и все таки 200+ кВт в радик то идееет ))))
Ivan06
Потому, что видел какого размера ноздри стали у бмв по сравнения с предыдущими поколениями ?
Это от того ,что не хватает им охлаждения. И тем и этим. У джея радик к примеру 750х43 ядро и поток не виляет слева на право , а падает сверху вниз, из верхнего бачка в нижний, вход в радик недалеко от середины. То есть проходное сечение радика для ОЖ во всю ширину - 750мм.
Че т Алания Моторспорт на твоём оковалке не решила бить рекорды
Решила вот на Опель моторе...
Что такое Алания?
Вбей в Гугле world record drag time
Как думаешь увидишь ли ты вообще Опель в списке?
У тебя данные кривые и таблица фуфлыжная😁, в моей таблице 9,44 у бензина.
piranie
Не, у меня сток живой, я и разобрал -то посмотреть плюс небольшие потеки по разъему. Все в идеале, подшипники плотные без люфтов, зубья шестерен как из зуборезного станка. Как-то так. 1 бар на ГТ28, пробег , правда, не очень большой, около 8-10 тык.
вывод сток не так и плох при нормальном адекватном управлении переварит 1 бар на ГТ28. Ром по коробке у тебя вторичный вал уже 12-тый и синхроны 1-ой и 2-ой 3-х составные?.
piranie
ребята в сильные дебри залезли в этом расчете много свободных переменных неучтенных-- это состав бенза. это настройка точнее углы-. и другое. все будет влиять в той или иной степени. незабываем при тапке в пол состав не стехиометрия а 12-12.5. идеальный вариант движок на стенде и смотрим сколько топлива схавал и сколько момента на дине отдал- и все это в переменных режимах.
piranie
максимальный кпд также будет зависеть от эфф. фаз грм. то есть в зоне мах крутящего момента. и еще чем выше обороты тем сильнее мех потери. кпд будет падать лавинообразно с падением момента.
Вал цельный, не пустой, синхры - муфта и два синхронизатора. Завтра сфотаю. Сегодня адски вые...ся, поехали с младшим в поля, он чуть не перевернул уаз в болоте, пять часов под дождем упражнялись, вымокли до последнего волоска на мудях, пытались выехать и не лечь на бок. Лопатой кубометр глины вынул. Сил нет вообще.
kapri
тольятти
Лебёдки нема?
вы все пилоты формулы ? 1 ?3000 ? )) шутка ...
на Кривых... Наших ..."дорогах" ???
в той таблице и в помине нет металлического водорода ;)
piranie
эт получается вал 08 но его не может на калине быть. по идее на первые 10 валы шли. потом 12-тые.--- других как бы нету.
Ivan06
У отца калина 7го года, вал тоже цельный
