Тормозная система Ваз.
#41
Езда онли трэк, трэк маленький,скорости не очень большие 120 край, машина злая, мощность в районе 160 л.с
На моем конфиге ваших страшных конфуз тормозов не надо, скорости большой нет, нет перегрева потому что езда газ сброс газ, единственное что мне надоело,это разлетающиеся барабаны. Вот и решил увесить это все здт. И не 10 секунд,а 3)))
3 сек с круга 0:30 это 10 сек с круга 1:40 ;) Дело не в тормозах :)
Барабашки сзади плохи тем что их износ сложно контролировать и что они в силу своей слабости не обеспечивают стабильности на торможении (жопа как бы повиливает при педали в пол). Поэтому мой совет: их сменить на здт типа лукаса/дс/рио-солярис, а спереди перейти просто на 286 диск с помощью проставок/скоб (мне лично цельные скобы больше нравятся, довери больше к ним). Это даст более интенсивное замедление просто за счет большего плеча силы. Ну и тормозуху с колодками пободрее. Бюджетнее некуда :)
Когда будешь ехать в 1 секунде, переходи на 6-поршневые Tarox спереди и 4-поршневые сзади, если таз не разобъешь/продашь к тому времени :)
timeaut
жаль что 17CL16VN в 15 диск не влезут...а так то не плохой варик
timeaut
там с проставками они только влазят, а какие тормоза с плавающей скобой, от ино, нормально лезу в 15 диск с тормозным диском 26 мм?У Сержа передние тормоза от лансера 10, но он под 22 диск вроде.
kapri
тольятти
#45
выше постами же скидывали
Сообщение от kapri
Нет конечно. Точнуть скобу надо.
17CL16VN - полный аналог ГАЗ по крепежу (только диск 28мм). Точить не стоит, лучше на фарпосте за муку взять)
Они ровно под 26-й диск.
На 22-ом диске колодки можно выкатывать не более 50%. Далее уже поршень из суппорта опасно вылазит.
Ну так тебе сама судьба велела ставить диск 26мм. Вопрос только по вылету, может шайбы подложить надо либо под планшайбу либо под скобу.
timeaut
спасибо..диск 281х26 и тормозилки от лансер х, в 15 колеса
IllSkillz
Прошу совета по усилению тормозов на калине 2. На данный момент вся система штатная (только спереди стоят вентилируемые диски), хорошо настроенная и обслуживаемая. Не могу сказать, что тормозов прям мало, но на 180 сильном моторе при активном наваливании хочется большей уверенности. Плюс в планах турбо и еще больше лошадок. На данный момент присматриваюсь к такому конфигу :
- перед 15" диски с суппортами darbis
- зад либо ЗДТ 13", либо просто сменить тормозные барабаны на чугуний
Собственно тут и возникают вопросы :
1) Мне как-то довелось немного поездить на машине с дарбисами , правда 14". Откровенно не понравилось то, что нормальное торможение появлялось только на второй половине хода педали. Само торможение конечно ощутимо лучше чем у меня, но почти все время педаль надо жать чуть ли не в пол. На сколько я понимаю, это связано либо с херовой прокачкой тормозов :), либо с тем что штатный ГТЦ стал малость маловат, т.к. объем жидкости в системе увеличился. Ну и плюс я встречал подобные отзывы от других обладателей этих тормозов. Видел как некоторые товарищи ставят себе ВУТ+ГТЦ от газели или нивы. Подскажите, как лучше поступить?
2) Задолбал "колдун". Я их уже две штуки поменял. Хочу убрать его к хренам, заменив на регулятор с краном. Но есть одно но. Много раз видел, как люди переделывали штатную тормозную систему по схеме : 1й контур передние колеса, 2й контур задние колеса. После чего спокойно вели 1 трубку к задним тормозам, ставили вентиль-регулятор и на этом успокаивались. Однако мне кажется, что такая схема достаточно стремная и менять ее что-то не хочется. Есть ли в природе двухконтурные регуляторы?
#53
1. Ставь от шнивы. Он же от приоры
2. Гонишь туфту. Все нормально работает с 1 трубкой
IllSkillz
1. Если мне не изменяет память, у калины и приоры это узел одинаковый :)
2. Не, то что оно нормально работает, я не сомневаюсь. Стремно в случае чего остаться без передних тормозов.
kapri
тольятти
#55
Ставишь вут+ гтц от Газели Бизнес Бош или от Тойоты Цельсиор и не будет этих свободных ходов. Диск тормозной выбери 281х26, сзади только здт. Переходишь на осевую систему и забываешь о проблеме с колдуном. Регулятор с краном, это уже корч, а не повседнев.
kapri
тольятти
#56
На Шнивах, Калинах, Приорах Вут там одинаковый-9 дюйм. На Шнивах с Опель мотором шли Вут 10 дюйм. Даже с 10 дюйм все равно присутствует свободный ход. Решение-Вут от Газели Бизнес Бош или от ино схожей площади.
Выкрути любой штуцер и убедись, что и на диагональной схеме ты останешься без тормозов, что передних, что задних.
#58
Зачем вут увеличивать? Свободный ход от малого объема гтц. 10вут может не влезтб, за печку задевает
