2108 Street Raising
Nicklas, втягивающие у разных производителей стартеров разные. Так что снимай его и иди с образцом в магаз.
На третий (нижний) обычно не прикручивать, так как защиту снимать лень
Их, вроде, только 2 типа: БАТЭ и остальные, нет?
Учитывая педантичный подход к сборке прошлого хозяина, проще купить новый стартер (особенно в свете цены втягивающего), ибо с вероятностью 146% в этом и втулкам песда и все остальное заросло мхом и плесенью.
И втулку в кэпэпэ тоже менять.
Или тачка действительно куда то поедет то надо просто купить новый стартер.
Ещё сразу взять ещё и гену, помпу, ролик, ремни, насос, шрусы, датчики всякие, и тд.
Скорее всего все это в унылом состоянии, а заплатить за этап и сойти на первом круге обидно будет .
Стартер купил. И слава богу, ибо втягивающее под БАТЭшный стартер с 3 отверстиями хрен найдёшь! А там где оно есть стоит как половина китайского стартера. Я, правда, взял наш КЗАТЭ.
Nicklas, махни сразу втулку которая в коробке стоит
Может и не во втягивающем дело. Несколько раз пытался восстановить стартеры, у которых магниты отваливались. Все разы дело заканчивалось новыми стартерами и кучей потраченного времени и нервов.
И ставни количество зубов на бендиксе старого и нового стартера
Поставил новый стартер. Заводится с полоборота в -11. Так расчувствовался, что подарил деду со двора старый со втягивающим и всей херней, и да, нижнюю гайку ставить не стал - сугробы... :)
Раз уж так выходит что тут сплошные жалобы на жизнь...
Сегодня я один из немногих кто выехал из двора, но... какая-то херня со стрелкой ТОЖ: то она просто лежит, то колбасится как муха между 50- и 130+. Чзх? :)
Симптомы такие: иногда машина ни с того ни с сего глохнет когда стоит уже прогретая! При этом в пути не глохнет. Вентиль включает когда скидываешь фишку, либо принудительно. Стрелка в 99% случев мертва, прыгает только в 1%. Реальную Т не показывает.
Стрелка управляется исключительно ДТОЖ? А то в подкапотке нашел очередные не подключенные провода... Что это? Они явно не с моторной косы, а с плоского жгута по периметру.
На приборку идёт отдельный датчик одноконтактный, стоит под термостатом.
На фото штекер на лягушку задней или как она там называется.
это разъем к датчику уровня ОЖ в бачке, если таковой имеется..
Хотя не, гоню походу.
Скорее это с датчика уровня ож.
попробуй датчик поменять, может перестанет погоду показывать, а по компу температуру показывает ?
Inferno91
Воронеж
Вот два датчика, какие у тебя стоят. Оба ДТОЖ.
Слева на фото - с одним проводом - это чисто на приборку.
Правый датчик - на эбу.
kapri
тольятти
Nicklas, Что у тебя это каждый раз треш? Доедь наконец до Макси, или Вадима Фантома, пусть все прозвенят и ты все поменяешь. Совет мне тебе дружеский: поменяй ВСЮ навесуху на новую. И не абы где купленную, а у тех же Макси и Фантома спроси. Они то точно знают какие лучшие-у них наверняка статистика в голове имеется, раз у Димы Тесн имеется, у них тоже должно. Собери список навески, мне в личку скинь, я помогу тебе все, что в Тольятти продается, купить, собрать и отправить. Мне ничего не надо. На топливо подбросишь и ладно.
