Стук в двигателе 21126
Spawn05
Даже если точили без фальш плиты, ничего страшного в этом нет. Если без оной зазор 3 сотки в каждом цилиндре, то в четвертом после затягивания болтов картера сцепления нужным моментом зазор будет в плюсе на одну, полторы сотки, не более. А причина стука на видео - говнистые поршни стк.
После затяжки эллипс получается.
х123ас
Я выше писал, зазор с 5 соток на 1 меняется, так что прихватить может как здрасте. Даже если мне блок такой попался, наверняка он не единственный.
х123ас
Shurik395, нет возможности блок замерять с плитой и без?
Shurik395
Кпп кстати была еле привёрнута сверху, от силы 6-7кг
Hotabich
При расточке без плиты элипс получается в верхней части цилиндра, к юбке поршня почти на нет сходит. Думаю что поршень из-за этого прихватывать не должно а вот кольца плотно не прилягут в этом месте.
Hotabich
Думал про головку речь. КПП так и надо тянуть, не больше 7 кг. больше смысла нет.
Все элементарно мериется - поршень засовывается вместе с щупом и сразу понятно что в минус не налошили.
в плюс не так страшно.
весь этот цирк с плитами не нужен я считаю.
а не маловато 3 сотки? 4 вроде стандарт, по крайней мере у нас в "Ладе" так говорят, кстати делают плосковершинное хонингование (платохонингование)
Spawn05
Зависит от сплава поршней. По мурзилке от 2,5 до 4,5 соток для 126 (на 183 от 2 соток вроде как). Пять соток для СТК вообще крах (если учесть, что "моликот" на них ногтем стирается).
