БМВ 530 е39 атмо
e39Kaluga
e39Kaluga,
Подача информации на таком уровне проканает?
www.youtube.com/watch?v=GuoOMPTRuQ4
Вот с турбинами практически так же ...
Понятно. графиков, замеров, цифр нет? У шлемов основная функция- защищать, ее и проверяют. Практически также и с турбинами, можно наглядно проверить их основные функции. Значит никто не проверял специально?
что-то подсказывает, турбину сделать сильно сложнее чем шлем)
Зачем всё время искать оправдания покупки Китая вместо оригинала? Ну нет денег, или есть, но жаба душит - ставь Китай ... Жаба совсем дыхание перекрыла - ставишь ТКР или с грузовика б/у ... Никто же не запрещает.
P.S. оттестировать весь ассортимент Китая - задача непростая, потому как помимо "Аля завод" (TBO там всякие), есть "подвал Аля завод", есть и "подвал на подвал Аля завод", внешне вроде даже похожи, а ехать могут дюже совсем по-разному, и ресурс совсем разный.
ANT25
Воронеж-Москва
Берёте китайский турбос с упорным подшипником 360 градусов и всё будет жить. Только рестрикторы не ставьте, если турбина охлаждается только маслом.
vasil
если не ставить рестриктор,она обосрется маслом.поставили китайца т04е без воды,подобрав ристриктор,уже 20к пробежала на 1.5 кг,как новая.то что он дует не как оригинал,это дураку понятно.учитавая прайс,для ****-конфигов сойдет
ANT25
Воронеж-Москва
А я на т04е проехал 120к и в 20 соревнованиях принял участие, где она дула сколько может и нагревалась до бела. И умерла она только когда я перекрыл ей масло.
Ставлю доллар, что ты на момент покупки турбины не слышал про упорник 360г.
vasil
на момент покупки,я просто зашел в магазин японаклан и купил,что было на ветрине.)))))))))
e39Kaluga
Купил кЕтайский 3076, поставил без рестриктора, проехал 15 тысяч, все ок, правда больше 0,7 не дул. Вот сравнить бы с графиками, что и на сколько в оригинале лучше, про это именно спрашивал.
e39Kaluga
#30
тридцаток втулочных нет с упорником 360гр, там элемент, который "упирается" целый, не из двух частей.
  • 245.9 KB Просмотры: 9
ANT25
Воронеж-Москва
#31
Нет разницы. На оригинале меньше зазор крыльчатка-корпус, и отбалансирована получше (ходит подольше из-за этого). Всё. Спул такой же, расход воздуха такой же. Не вижу смысла переплачивать.
Ждём поклонников оригинала у которых в руках всё горит.
ANT25
Воронеж-Москва
#32
а вот это плохо.
Нужно искать с нормальным подшипником или ставить кит.
e39Kaluga
Вот эта информация от практиков и интересна, спасибо.
Кстати по поводу зазоров, если протачивать под другие колеса, кто может сказать точно по зазорам и допускам колесо-корпус, есть специалисты? кто делал сам или просто разбирался в этом вопросе?
ANT25
Воронеж-Москва
#34
я на глаз подбирал зазор. Что бы при отклонении вала рукой он не цеплял стенку. Этого достаточно. Вал всплывает и центруется. Уровень среднего токаря.
По мне так 30ка непонятная турбина.
Я бы взял hx35 или hx40. Там упорники 360 везде, даже в китае. Дуются раньше и едут не плохо.
rams
Ростов
#39
Закинул поршни в блок
пока все упирается в валы.
