Температура масла?
boblrc
Волгоград
У меня датчик температуры масла установлен штатно на входе в масляный насос.Машина Ауди.
Tech, посмотри по каталогу Волги с мотором Крайслер тройник, топливный, он ставится после фильтра и сбоку вход для обратки у него. Вживую не видел,но как я понял он имеет стандартный вход-выход под топливные резьбовые штуцера и вход "мама" сбоку. Можно вкрутить "в разрез" в каком-нить месте топливной магистрали. ВАЗов не знаю, сам прикинь, где уместно.
А показометр как? Что, в кабине, и в кабину проведешь линию с бензином под давлением? Мне что-то даже с манометром на лобовом стекле, снаружи, было боязно ездить. Вдруг лопнет и обдаст все бензином.
Мне вот больше нравится идея мерить давление топлива ВАЗовским комплектом для давления масла. По идее, датчик давления, расчитанный на горячее масло, должен нормально перенести и бензин. А уж прибор в кабине можно поставить любой, хоть от ВАЗ хоть другой подобрать. Главное, что давление топлива будет преобразовано в эл.сигнал.
Зачем? Тупо автогаговский датчик давления масла ставится в топливо, все отлично работает, пробовали на машине, коннектили правда по-колхозному, чисто на пробу - через шланг манометра топливного (раздербанили один) и хомут :)
F.LIZ, респект) интересно в продаже реально найти
08GTi, Володь, привет, в Москве нет нигде, по кр. мере быстро это не находится. Но я в Мск, а Тех в Ульяновске - может у него там это есть в доступности.
Ты если найдешь где купить, звякни мне сразу, ищу себе такой.
F.LIZ, ок! покатаюсь по магазинам поспрашаю
744
По темп. масла - на атме ставил в поддон датчик т. ОЖ, так как-то выручил когда с курорта ехал и датчик настояшей т. Ож навернулся - по пробкам ориентировался на т. масла (вовремя глушил при перегреве в пробках на серпантинах в полдень (выше +40 за бортом)
nickflip
Санкт-Петербург
меня осенило ) правильно ставить дтм в поддон ) поскольку он будет показывать температуру того масла, которым уже будут смазываться и охлаждать механизмы ) может это я не новость, но особо не угарайте ))
Monster
#30
Ога, особенно при наличии маслорадиатора...
Lotus
#31
Парни, возникла такая ситуация, я не хочу вешать доп прибор температуры масла куда либо, то на торпеду, то резать дырки в консоле, хотелось как бы чтоб было как будто по штату, и я тут ради интереса примерил в комбинацию приборов 2107 за место эконометра прибор температуры масла с комбинации приборов от ЗАЗ 968 он как то четко встает и при сборке комбинации в ее первоначальный вид смотрится как будто все по штату по заводу, соответственно сам датчик который для этого прибора тоже есть, который вкручивается в поддон ЗАЗ 968.
Вот и подумал какая разница что показывало на Запорожце, что будит показывать на Жигулях, просто уж очень не хочется выделяться из стока!
Подскажите это нормально, есть какая нибудь разница от пафосных будильников или от того что написал.
aleksey46
курская обл.
#32
да всё отлично должно работать!Самое главное условие ведь соблюдено-указателю давления свой родной циферблат,шкала которого проградуирована именно под "родное" реостатное сопротивление указателя(датчика) температуры))
BenZin
от шахи не точно показывает, стрелка сама двигается, этот наверное то-же
Lotus
#34
В том то и дело стрелка начинает работать ни когда зажигание включаешь как на шахе прибор давления масла, что стрелка подвигается к нулю при включении зажигания, а у Запора она начинает работать только от нагрева мотора и изначально стоит на ноле уже.
Чего сказать то хотел? В других машинах ее добрый волшебник крутит, а в шахе "сама"? :)
Если она "плавает" не по делу, ну так надо лечить гуляния-шатания напряжения. И все будет хорошо. Сами по себе приборы ВАЗ намногу лучше любого китайского говна, стоящего менее 100-ки зелени за 1 прибор.
Lotus
#36
Ага понятно, значит надо попробовать сделать так, надеюсь разницы не будит, чтоб как сток было!.
Или есть какие то может вставки маленькие что влезут за место эконометра в 07 комбинацию приборов, в ее левый верхний угол рад буду посмотреть, если есть что то лучше.
Lotus
Да вот я тоже так подумал, между приборами указателя давления масла и прибором температуры масла наверно есть все таки разница, и прибор от шахи для давления его начинка из корпуса не пойдет.
Я себя ущербным иностранцем начинаю ощущать, когда читаю такой набор слов. Я не понимаю, что ты хочешь сказать.
Вы тут жжете все. У одного "прибор сам", у друго "оно же туда как бы не этого, ну я так короче не того оно самое".
Моя твой дом шатать труба валить, вот в натуре!
Lotus
#39
Да какой набор слов то, просто я начал писать про то что какие можно использовать приборы температуры масла, которые можно вытащить из "будильника" и поставить за место эконометра в 07- комбинацию приборов, а многие почему то продолжили про прибор давления масла)))
Night_Spirit
Белгородская обл.
#40
:grin::grin::grin: да да!Фпесду цифру,даешь аналоги!
