Настройка симтек 75.5
alexei028
Ставрополье почти КМВ
#43
Сейчас собирают на шести сотках,
а причем зазор, не зная состава, и теплового расширения поршня? Задирать может и тупо от перелива топлива и смыва масляной пленки. В стоковом софте Ооочень много обогащения топлива при ускорении, причем на большое количество циклов + в топливных пленках можно под убавить коррекции. Что показывает ШДК при плавном ускорении? при дельта дросселя 30-40%? при тапок в пол? Что с цикловым в этот момент? УОЗ?
lunatic
Исходные данные-поршни Зеленоград 81мм, СЖ 8.5. Какое там тепловое и материал, хз. Что есть сток софт, на 140 пони? Постараюсь вечером выложить логи. Могу править только топливные карты.
#45
Под зеленоградские поршня зазор надо делать 0.08 иначе при длительных нагрузках будет прихват
alexei028
#51
одной линеаризацией ничего не то что настроить, даже подстроить не комильфо. Я уже писал что динамические коррекции, и ускоритель льют там ведрами. это раз.
УОЗ ежели не в норме то конское количество топлива не успевает сгореть все, и начинает мыть масло. это два.
ну и куча коррекций по температурам и.т.д. что диагностика по УОЗ показывает в бусте? Ставлю 100 к 1 что будет что то в районе до 10градусов.
Ну вообще то уважающие себя конторы должны хотя бы давать тупо цифру рекомендуемого допуска. Или типо сами суйте в духовку и меряйте? странно.:(
alexei028
#53
Лог крайне не информативен, но и при этом видно что на мизерном избытке в 0.1 бар смесь валится 10.5-11 на кой? УОЗ в этот момент непонятен (в левой части картинки нет оси У для УОЗ.) но как и предполагал относительно точки 19гр гоооораздо ниже. А где дроссель нажатый? А где давление?
Лог нужно писать не сумбурный как у вас, а с более менее статичными нагрузками, нажал 40% педали и разгоняем от2000 и до ....... на одной передаче 3-ей или 4-ой , потом 80% то же самое и.т.д. Тогда лог будет растянут, и без разной рванины ускорителей и динамических коррекций (а потом уже настраивать их). Maf стоит до турбины, или дуете в него? РДТ стоит? или безобратка? ДТВ отдельно в пайпе или родной в MAF сенсоре?
lunatic
Это не лог, скорее картинка с вопросом. Писал же выше, у меня ДМРВ. Обратка есть, но сейчас сборка будет на сток рейке.
alexei028
#56
И что? У меня тоже. Стоит то он где? до турбины или апосля всунули (вопрос был) ДТВ (те же яйца) до турбы или после кулька?
Всё таки постараюсь сбросить сюда логи.
это конечно лучше но
1 открывать чем
2 там и так понятно что перелив, и углы не там.
lunatic
1 открывать чем
Стоит после впуска до улитки. ДТВ это что за зверь? У innovate скачать и можно смотреть.
#59
Ну да, мучаю. Пытаюсь понять, откуда задиры появляются. Макс, сколько донастроить софт dbilas? Логи писать есть чем +доп приборы.
Чувствую, не возмется за это дело)
lunatic
У меня нет ДТВ или я его не видел.
лог по ссылке https://ru.files.fm/u/rx2hpnuk
программу для просмотра использовать LogWorks3 innovate, скачать можно здесь https://www.innovatemotorsports.com/support.php
И сделайте скидкуна неправильную работу шестеренок изменения фаз:)
