Турборессивер
greydo
Краснодар
Serg_x, ну не скажи. Поменял крафтовский без дудок, ну гумпровский с дудками. Разница поразительная. Мотор стал крутиться куда веселее. Наполнение немного подросло снизу, и достаточно сильно на верхах!
KMS
Белгород
вопрос такой может из за большого объема реса не создоваться нормальное разрежение что бы открыть блуоф на маленьком открытии и закрытии дросселя??????
Night_Spirit
Белгородская обл.
У тебя же есть показометр буста?Что показывает в момент помпажа?На валилове возможно то же самое,просто уже не слышно.
KMS, проверь на герметичность сам блуофф, то куда подключается шланг
KMS
Белгород
все проверенно все рабочее завтра буду рессивер другой ставить,просто не понятно в первый раз такое
KMS, из за рессивера не может быть, так как разряжение от размера рессивера не зависит ИМХО. Только если есть гдето не герметичность
KGM
У меня на маленьком ресе тут-знают из водопроводной трубы моторкрафта при плавном сбросе тоже помпажит.А при резком закр дрочеля чётко стравливает.Китай нкс.Ослабил пружину помпажит оч редко.
KGM
Я спаришавал есть ли смысл менят рес свой на обьёмный и дудками.
Значит есть-смысл приколотся?У меня-умирает мотор после 5т дрожь появляется и неохотно добирается до 7800.
salax116
Казань
у меня рес типо мотокрафта но внутри с мегафонами.до 7000 крутится без проблем.
KGM
Для пробы поставлю большую стингер с дудками.Посморю что изменится.А так наверно и катать надо по новой?
rus-TEAM
Мужики подскажите,у кого юыл опыт дутья в ресивер svr он 3,5литра вроде,улитка тд 05 16г,гбц средние клопы,обычно тд 05 с 4 тыщ едут,из за большего объёма что поменяется повыше поедит,или реакция на нажатие педали???Очень срочно надо
RSun
Распиливание/разваривание сток реса что-то серьезное дает?
MichaiL
Владимирская область, Муром
с 2ух до 7 крутит без спада по жопометру, больше имхо и не надо, самый бюджетный вариант и надежный
едит с двух тыс, ощущение мол на тыщенку вверх сместилось
MichaiL
квотер на нижегородском кольце на ~1.76 с мелкими валами, 15 с копейками был..
Night_Spirit
Белгородская обл.
Задумался)
Уже какой раз терзает желание замутить кастом впуск на дросселях и накрыть все это дело ресивером) Авто городское,не таз,на литраж не жалуюсь но хотелось бы то ли резче отклик на педаль,то ли просто качественного впуска с дудками...
Понятное дело что всё остальное там тоже будет не стоковое.
Очень интересен вопрос технической реализации задумки т.к. есть определенные сложности в виде 5 цилиндров,разного межцентрового расстояния между ранерами впуска,не совсем круглого канала в гбц...
И так,вопросы:
какие дроссельные узлы лучше подойдут для этой задачи?
Была мысль раздербанить 2 комплекта "black" или "silver")) Как быть с приводами заслонок в таком случае?
Задумался)
И так,вопросы:
а может кастом узел на одной оси сделать?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ну это было бы проще,только хотелось бы ресурса и герметичности.В брагинских и ему подобных конструкциях вроде как имеет место косяк с расшатыванием оси заслонок.
По левинам пока не нашел вариантов с расцеплением привода заслонок.
