Турборессивер
cerber1, c 28 страницы много всего по теме было понаписано
Kompressor
Имхо, в том-то и дело, что объема за дросселем дохера, отклик на газ будет как на атмосфере с 5литровым ресом...
теоретически так как ты говоришь, а на практике задержки нет
cerber1
Видемо потому что теория высосана из пальца, у товарищей на первом месте потоки в ресивере, а не давлние.:(
3Dfx
ТЮМЕНЬ
если рога распилены 39мм у стыка с ресивером, а отверстия в ресивере овально-квадратные 36-37, отверстия надо и имеет ли смысл подгонять?
иначе нафига так рога распилены, если рес затычный?
рес классика сток, рога дудками подогнаны к каналам гбц.
cerber1
конечно подгонять, это называется гидравлические потери :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
я не уверен, что есть смысл. разве ступеньку убрать. ведь дальше каналы закручены в бараний рог, и вряд ли они 39мм. скорее всего так же 36-37. вот и задумался о целесообразности подгонки.
cerber1
хозяин барин :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
тут ещё паскудная мысль...
ступенька обратная, можно от неё получить положительный эффект на низких оборотах, типа меньше будет выталкивать смесь во впуск?
подогнать то не долго, 10минут напильником шоркнуть с перекуром
Если так, то имеет смысл, вот если бы наоборот то можно не выравнивать. имхо.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
не очень представляю, как дать ровный канал :)
ну ,допустим, отмечу прилегание рогов к ресиверу...
спилю вход ресивера кружочком в 39мм..
для феншуя, на *пол шишки*фрезу 39мм загоню в ресивер, для плавности перехода..
что это даёт? локальное уширение на стыке ресивера с рогами. и это будет правильный переход?
а вы говорите, давай ровный канал! ровный канал -это ресивер в 39мм проточить.
cerber1
дай фото чето я запутался... :) где там, что к чему прилегает...
В идеале, должен быть ровный канал от седла, до среза мегафона. Но возможны вынужденные вариации, в силу убогости констркукции.
Это будет по любому лучше чем прямая ступенька в канале.
Night_Spirit
Белгородская обл.
tehno-lada,такое ощущение что "продувки" были посчитаны только для статичной газовой среды.Это как "продувать" ресивер от компрессора,с подачей воздуха через штуцер в 10-12мм))
BARON
Одно из важных мест конструкции коллектора - пересечение впускных патрубков и ресивера. Это пересечение должно быть выполнено в форме раструба
К расположению форсунок предъявляются два основных требования. Во-первых, они должны быть сориентированы относительно оси воздушного канала, настолько близко к ней, насколько это возможно. Во-вторых, они должны впрыскивать топливо в точке, в которой скорость воздушного потока максимальна.
Корпус дроссельной заслонки обычно является одним из узких мест для воздушного потока в системе турбонаддува. Простая установка дроссельной заслонки большего размера облегчит задачу, но результа том может стать ухудшение эластичности двигателя, резкая реакция на изменение положения дросселя.
Открытие большой дроссельной заслонки на небольшой угол обеспечивает большой расход воздуха, но при этом приемистость будет низкой и вялой. При максимальной скорости потока приблизительно 100 м/с потери давления будут приемлемыми. Диаметр заслонки может быть рассчитан. При этих расчетах нужно ориентироваться на скорость воздуха около 100 м/с.
Вот этого утверждения не понял. По-моему полный бред.
