Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
То что они лют в полную дыру одинаково - это ничего не значит. В режиме частичных нагрузок - может быть трындец разброс
Ну это я проверить не могу, но мотор сейчас на них работает нормально, настройка покажет, да и выглядят они достаточно свежо...остается верить предыдущему владельцу что газель в основном на газу ездила, а потом туда поставили узет...
Goshan412
Active member
Все думал нужен мне китайский будильник-бустомер или нет, настройщик сказал не нужен особо, мне тоже не хотелось вкорячивать ещё один прибор, и тут методом тыка определилось что эконометр тоже может показывать избыток, правда шкалы в этом месте у него нет). Встречайте, эконометр от москвича 2141, в корпусе газ, при давлении компрессором 1кг, стрелка ложится горизонтально вправо) он и раньше у меня стоял, надо разобрать и рамку подкрасить, можно еще отметок на шкале сделать)
Лучше за место него поставить нормальный показометр буста. Например такой, выглядит очень стильно
lave76
ярославль
можно шкалу от вольтметра (РЯДОМ ) взять:)
Goshan412
Active member
Я много разных показометров в интернете смотрел, все либо не тех размеров, либо слишком китайско-вычурно... Машина "советская", пусть приборы советские и остаются...опять же, я понимаю что много дуть не получится, ну и смысл тогда от этого поаазометра, будет стрелка дергаться там чуть-чуть....
Не, вольтметр функционален, по идее можно вообще шкалу сделать в одном стиле с остальными, напечатав например
lave76
ярославль
я конечно шутил:)
но идея мне нравится с советским экономайзером.
взять норм показометр сравнить с экономайзером, или с настройщиком прокатиться, поставить метки на экономайзере и ченить замутить на принтере реально под СССР. типа ракета:)
Goshan412
Active member
Эм..фамилию и имя только знаю, бустгараж 52, Андреем зовут...недавно с другим пообщался, все объяснил, грит форсунок мало, выхлоп не менее 63 надо...я пытаюсь объяснить что мне не по хардкору надо...через два дня вроде понял меня...грит все равно мне, деньги твои, машина твоя, ездить тебе....один одно говорит, другой другое...51 выхлопа непрямоточного неужто не хватит попробовать турбо?
Goshan412
Active member
я конечно шутил:)
Так будем кататься когда, скажет сколько давит, поставлю отметок) не думаю что больше 0.5 получится с такой кс и сж, так что стрелка в пределах прибора останется)
Манометр, шланг с тройником (от омывателя можно взять), и насос (шприц) ... И все метки на датчике без настройщика, прям на столе можно проставить.
lave76
ярославль
хард корд можно замутить:). какойнить огромный советский показометр -амперметр.годов 50-х. чистой воды винтаж будет.:)
Goshan412
Active member
Не, мне моя панель очень нравится и приборы, есть хорошее фото на компе дома, доберусь, скину
Romrr
Нижний Новгород/обл.
ого, я удивлен.впервые слышу про нового человека, который может настроить машину.
а который грил, что выхлопа и форс мало,это кто был?
51 и не прямоточный..очень спорно.что мешает собрать сразу 63 прямоточный, на больших банках и норм( не газелевских) трубах?
Goshan412
Active member
Мешает то что вся система есть и готова, мне этот мотор чисто для пробы, что такое это ваше турбо...в планах 1.8 на плоских поршнях и с нужной степенью...там и форсунки можно, выхлоп, и дунуть чтобы все остальное обдристалось.
Андрей человек не новый, давно ещё интенсивно занимался, лет 5 назад теперь вот развивается, перешёл на ино, неохота со мной заниматься стало...
Другой Дмитрий Мадай
