Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
На подъезде к дому уже зарядка захеровничала и загорелась лампа в полнакала, будем разбираться, гена газель, гур прекрасно себя показал, развал немного завалил, едет как по рельсам, не кидает, не бросает в колее, хоть и москвич узкий, 130 идет легко и приятно без потных ладошек и сырой спины))
Goshan412
Active member
Турба в Туле не нужна, тут с Индюком соглашусь, дороги гумно, все насрезали, камеры каждые 500метров висят и знаки 40 и 50 почти везде, хорошо что у нас не так)
Бухать не только вредно, но иногда и полезно
Главное меру знать)
вотвот. как говорится пока сам не почуешь - не поймешь.
в городе можно не выше 2 передачи ездить
тут знакомые многие попали на этой выставке на перерегистрацию - номера поснимали.
говорят приказ был от верхнего начальства на выставке выявлять тюнеров.
GLP
Краснодарский край Афипский
Как ты в нее помещается
Так это капсула времени. Не смотрел детский фантастический сериал из СССр "Гостья из будущего"? Там такие автобусы были, с виду плоские и маленькие, зайдешь в одну дверь, выходишь в другом месте тут же. Так и тут, сел в Москве. вышел уже в Туле.
Главное меру знать)
Ща ехал по окружной. 10км 8 камер на триногах.... згаки 70кмч
piranie
а ты все турбоколлекторы варишь. биг атмо в помощь. как раз самое то чтоб на 2 и 3 передачи хорошо ускоряться.
piranie
я одного другана знаю он два метра с чем то кажись 205 см. он на оке ездит. и ничего. я ему всегда говорил вынимаешь переднее сидение и садишься на заднее и все ок.
MAKC799
Воронеж и область
Если твой друган чихнёт в этом чуде отечественного автопрома - оку разорвёт нафик :)))
Ivan06
В оке места для высокого водителя вполне хватает.
Goshan412
Active member
Помещаюсь, тесновато конечно, ну а куда деваться, ноги ещё длинные, руль достают, со спортивным поудобнее было из-за меньшего диаметра, но наигрался вернул сток, сегодня рычаг КПП, саму кулису, перегибал, задолбало мимо второй промахиваться, рычаг трëт по ноге при переключениях 1-2, пока дрочишь рычаг, нога уже отпускает сцепу, в результате хруст и ты проиграл заезд)
Vitek72
Тюмень
Главное меру знать)
меру то мы знаем, да разве её выпьешь.
мера - 24 литра)
Goshan412
Active member
Генер починил, в очередной раз, из-за сломанной стенки втулки заднего подшипника смещался ротор, щетки почти вышли из чата (гена змз406, сильно бэу, только у меня уже 10 лет стоит) взял целую втулку из другой крышки, заряд есть.
Стал моросить дтож, высокий уровень, типа обрыв и ошибками сыплет на холодную, диагностику подключил, температура пляшет, в фишке коррозия была и отломан фиксатор, заменил на новую, не помогло, заметил что пластиковая основа датчика в бронзовом корпусе шевелится немного, видимо датчик под замену.
Ампутировал термостат, заглушив малый круг, а то жарко чё-то у нас, вентиль часто срабатывает, так хотя бы шире стал рабочий диапазон, по трассе вечерком 80 градусов при неспешной езде, в городе так же 87-90
Вут купил новый 2110, поставил, но эффекта вау не произошло, вкинул внутрь шайбу 1 мм, отрегулировал выступание штока 1,25(-0.2) мм, перекинул на гтц трубки местами и вот наконец-то я удовлетворен тормозами
Нулевик оказывается удобно мойкой высокого давления мыть)) высушил, потом маслом для фильтров пропитал
вут от а3 хорошо работает с праворукой они по 500₽, генер лучше всего бош от аудей с моторами v6 140а и больше можно на 120 от 1.8t и обгонную муфту одеть сразу
Goshan412
Active member
Да я бы рад, но у меня там милиметры везде уже, снизу рулевой редуктор, справа ресивер впускной, слева гцс, от святогора Лукас идеально подходил, пока гур не поставил... А гену уже тупо лень переделывать, да и хватает мне 90а, это же не штатные 40, которые на ХХ ничего не тянут)
Goshan412
Active member
Не широковат ли отметчик датчика фаз? На чиптюнере пишут достаточно штифта диаметром 8мм, а у меня пластинка во всю ширину датчика, периодически вываливается ошибка по дф, достало блин. Чаще всего ошибка появляется после запуска, реже на ходу, при сбрасывании на ходу тачка немного дергается и дальше все ок
Лучше посмотри куда смотрит датчик фаз, когда ДПКВ смотрит на 1-й зуб реперного диска. Может там как раз в край пластины попадает.
