Конфиг с настройкой и замером
График же с колёс, при приведении к графику на маховике там же пик момента повыше по оборотам будет, как и пик мощности.
Вот для примера (синяя линия - колесо, красная - маховик), можешь прикинуть график момента на колесе и сравнить с оранжевым графиком:
На графике от москвича, аналогичная ситуация будет.
Да все верно , по уму надо выбег на маскимальной мощности и максимальном моменте добавить к колёсной мощности и пересчитать в момент , но барабаны огромные тяжелые долго это ждат пока остановится , думаю минут 5-7 потребуется чтоб со 160км хотя бы до 60 сбросить
Goshan412
Active member
72 вал для узама не знаю, знаю 75 от мастер мотор и 78 от ОКБ, и да, для 1.7 они верховые слишком
72 - опечатка , хотел поправить а редактировать не даёт Сообщения , 78 вал там
Мотор 1.6 разжатый сток ,
Тд-04
0.9 бара
188лс и 234нм на моторе порядка 220лс
и
1.4-1.3 бара
214 сил и 302 нм на колёсах ,
На моторе 245 сил ( потеря на 200-210 км порядка 30 сил больше чем обычно видимо кпп пежо сильно много жрет сил )
Че у говноедов смс-ных смотрю в логе скорость нормальная появилась. CCP на мегабите что ли реализовали в этих поделках?
а фильтр то шумный какой - ужас....
kapri
тольятти
Всрали там КПП от пежо, и получили потери как на полном приводе почти ....
Потери на переднем приводе в среднем 15%
От 245сил 15% это потери 36.75 сил
А у тебя там потери 30 сил....
Отличный результат же))
Вообще, потери на переднем приводе меньше обычно, чем на заднем. Нет углового изменения вращения , нет карданов, нет гипоидных или конических передач.
kapri
тольятти
Ну тут никто и не спорит с очевидным
Потери :
1. Передний привод 10-15%
2. Задний привод 15-25% ( в зависимости от типа привода)
3. Полный привод 30-40% ( в зависимости от типа , вида полного привода)
Вот таз КПП на той же скорости на выбеге что теряет
Дальше можно не спорить ...
Стенд потерю показать не может , только выбег померить , чем больше выбег на одной и той же скорости , тем труднее крутить трансмиссию в равных условиях
