Конфиг с настройкой и замером
магия какая то)
сток клапан,но под 200лс
диапазон 6600-7600
Да, у команды рейсХ, и настраивал их настройщик. Но стоит учесть, в боксе было -5 градусов, возможно поэтому сил 197, а не 180-185.
Это не должно влиять на график, ибо он потом приводится к выбранному стандарту замера (SAE, DIN, ...), где график нормализуется к референсной температуре и давлению (если есть конечно датчик температуры на стенде)
P.S. хотя ещё раз внимательно глянул на первую фотку графика и справа сверху давление не попало в фото, а температура = 0,00 ... Значит коррекции не работают ...
Метеостанция - недешевая вещь, есть не у всех :)
P.S.: это ж насколько надо себя не любить, чтобы работать в боксе с температурой -5...
INTERyes
ИВТМ 7м. Достаточно. Были по 7р.
Хз, как к этому стенду, к моему - своя идёт, мерит давление, влажность и температуру в помещении, передаёт данные по Wi-Fi на контроллер стенда. Нельзя просто взять и ДТОЖ прицепить на ногу, не всё так просто :)
INTERyes
С интеграцией да, проблемы могут возникнуть. Думал достаточно иметь точные актуальные данные.
Там ви-тэч софтина , наверно даже челябинской реализации , там все должно быть, и многое ручками забивать софтина позволяет
На ноги дутики, на голову ушанка, на тело фуфайка))).
Не, нахер надо, лечиться потом устанешь, хорошо если заработаешь больше, чем потратишь на лечение :)
Крайне согласен с тобой. Вспоминаю более чем 25-летней давности историю, будучи студентом, работал в ЧОПе, охранял реконструирущайся банк, температура зимой +6. Через некоторое время начинаешь замерзать напрочь, несмотря на любую одежду. Спасал только горячий чай в неимоверных количествах. Пьешь и ссышь. И нет спасения от холода. Там , правда, здание специфичное было, бывшая управа НКВД с подвальными помещениями, натерпелись за время дежурств я и мои сменщики, но про это я рассказывать не буду, долбоебом сочтете.
К нашему - можно ;)
на карте 10 аналоговых входов. 2 на сбимы а на остальные что угодно цепляется и как угодно прописывается. Давления-лямбды-погодные станции примитивные типа ДТВ+резистор.
kapri
тольятти
Тойота старлет
1.5 сток мотор
95 октан
Тд05 эво9
Минимальный 0.5бар
максимальный 1.25бар
248лс и 297нм на колесе
На моторе 265 сил
Не маловато для тд05?
