Конфиг с настройкой и замером
так эта, рейка не дает показать)) сцепа с маховиком на эску которая не держит лаунч рублей 40-60 сейчас, если рейка даст сразу 6hp поставлю, она простая, первый автомат который я разобрал и собрал..
Для непосвященных в рейку - в чем там затуп? Связка эбу-акпп-рейка?
корпус акпп упирается в рейку на старых кузовах, но это не точно, надо прикинуть, возможно и в тоннель не пройдет..
просто на старом кузове я могу ездить по полю а более новый не вывозит, а ремонт мкпп а они все мертвые уже, выйдет в очень дорого
Если верить графикам у Яна на графике 204 Нм момента ... А у тебя пиковая мощность больше, и пик момент по оборотам выше съехал ...
Немного разные конфигурации впуска, у меня без дудок и шибер, у Яна с дудками и дросселя, мелочи, но скорее всего оно.
на честном моторе не победить! будь ты хоть Хэмильтон
только читы привезут тебя на тумбу
даже в самых простых гонках,чего уж о целом ЧР и КР говорить,там победа слаще
Пусть будет в этой теме.
кто в российском моторспорте был - в цирке не смеется.
На каждый метод замера распредвалов есть минимум 1 чит чтоб все катило но вал был по сути иным.
В наиональном 137 это лохомощность нормальная 150-160
odolen
Я дико извиняюсь...но вместо того чтобы загнать в симулятор два разных профиля вала, менять продувку, которая по факту не меняется....нуууу такое себе
Сереж, а что не так? Можно было бы просто винтом высоту подъема клапана выставлять по диаграмме вала. И получить ровно то, что он тупой заменой цифр получить.
odolen
То что дело не в двух десятках подъёма, а в ином подходе к проектированию профиля. Даже если убрать допуски на размеры в омологационной карте и требовать проектировать с точностью до 10го знака после запятой, то даже в этих рамках можно сделать говновал и его валящий аналог
piranie
нельзя поскольку высота подъема зависит от угла поворота коленвала в градусах- а это и есть профиль вала то есть не получится при заданных подъемах сделать более жирный профиль то есть увеличить время-сечения= увеличить момент-мощность.
