Конфиг с настройкой и замером
Так это по логам фантазии - она может и 170 не выдала ни разу!
Да, говорят на стенде 2 Нм и 1 лошадь потеряли и не дотянули до фантазии ... Показав 188 Нм и 169 сил. Но это тоже не важно, по холодку в этом вашем зимнем дрифте в реальности насыпает побольше.
График со стенда или видео поискать?
Зимний дрифт должен быть на карбюраторных жигах из-под дидов, а не вот эти вот ваши настройки, стенды. Куда катится этот мир? facepalm.jpg
Как и класс сток в ЛТАКе, но тогда приходится плестись на этой жиге где-то в конце турнирной таблицы, ибо годных "дидов карбюраторщиков" найти - как живого мамонта, да и 16v говорят в этом стоке - пока решает ...
Текст - Никулов.
Ещё немного экзотической техники.
Альфа на компрессоре.
Двигатель v6 объемом 3.2 литра полностью стоковый столб со степенью сжатия 10.5
К нему прикручен какой то компрессор, который надувает к отсечке примерно 0.3- 0.35 бар
Из интересного для меня это эбу, в машине уже давно установлен link g4+ который в целом по интерфейсу и настройкам оказался не очень сложным (вообще он не сложней того же сп троника и кажется как будто его срисовали отсюда)
Вообще машина уже была предварительно настроена владельцем, но были некоторые нюансы.
С помощью наушников со шлангом проверили на сколько можно доверять алгоритму работы датчика детонации, вроде бы все выглядит не плохо.
Далее настроили углы, поправили топливо и так как дроссель большой подобрали положение заслонки в котором цифры момента и мощности были наиболее оптимальные, оказалось что открывать дроссель более чем на 85% особо не имело смысла.
В итоге получили график по форме как у атмо мотора, тк надув постоянно плавно растет и неплохую отдачу от двигателя в 343лс и 372нм
Имхо: валы надо было другие, и длину дросселей плохую сделали, а про паук на классике и говорить не стоит - там всегда компоновочное кроилово вместо того что надо бы. В целом норм для накиданного по железу. Но это моё имхо.
А так, текст, настройка и замеры - Никулов.
Настроили Ярику жигу на стенде, конфигурация ДВС:
- Низ Строкер 1.8 от Весты
- ГБЦ какой то портинг
- Валы Нуждин 10.65 306
- Впуск Дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 на 51й трубе
- Форсунки Вольво 325 сс
Мощность 168 и 193 нм крутящий момент, отсечка 7000 оборотов.
Да. От этого зависит будут ли ругаться на эту настройку или хвалить, потому как в одном случае - "дети на смс без детона на 7-м январе", а в другом "умницы на матрице, хоть тоже без детона на 7-м январе" ....
10.65 насколько помню очень хорошие валы
Зависит от остального гарнира, а то у некоторых получаются - пирожки с вермишелью, и бутерброды с докторской колбасой и сверху ещё намазано клубничного варенья ...
Ещё говорят, есть усилитель вкуса типа матрицы, полив им гавно получаем на выходе конфетку
Давайте поможем Даше найти на этих фото ДАД.
дети на 7м делают бездадо!
Но это фигня вот вчера 2 абита видел - у обоих ШДК на постоянке! И оба при этом НЕ В СМЕСИ!
Перед этим 2 января - никакого ШДК нет. Смесь максимальное отклонение 2% от заданной опять же у обоих.
прст дождь был давление немножко упало - а абит это тоже БЕЗДАДО даже если ДАД там есть.
Неси логи (ты их всегда пишешь), поржём ...
