Конфиг с настройкой и замером
Вот так именно и читерят. В тех. требованиях - коммутатор производителя - без следов вмешательства.
пфф берем комут что можно шить - шьем софтом производителя без разбора - имеем программное управление без следов вмешательства.
В тех комиссии не лохи- делается замер характеристики при протесте результата.
пфф еще раз - делаем чтоб 5мин после включения зажигания комут вел себя как обычный.
Идиоты всегда придумывают правила - которые не возможно в реале контролировать!
на нем надо решить вопрос с лямбаконтролем для резонансных систем во всем пространстве температур.
иначе это будет такой же лошизм как январь с лс1 сбоку.
По производительности он способен на это!
Метод синтеза такого регулятора тоже известен.
Осталось написать код и поставить эксперимент.
Метод с мото взялся ? Или откуда содрал ?
В мото этого нет! И не было никогда.
когда это было нужно - бош уже умер.
мне не нужно сдирать ни у кого сложный лямбда регулятор - я ими 20 лет занимаюсь!
mnemonik
Саш - а какое из этих сортов говна с тазовым роботом стыкуется и с ЕСП тазовой?
чтоб оно болтон встало на весту поехало.
или ты вообще не понимаешь чем моментная структура управления отличается от машины в которую просто егаз всрали?
тебе не рассказывали, что вообще то система с моментной структурой без моторного стенда настройке не подлежит в ПРИНЦИПЕ НИКАК! потому что как ты лямбду нюхаешь надо нюхать момент.
Так не нужны же
Ну тогда это будет подгон под ответ на одном конкретном моторе, в другом не заработает
схренали вдруг баня рухнула?
ты просто не шаришь как именно это может работать в реале.
В этом и смысл нормальной прогрессивной системы- она не будет вообще требовать настройки! Никогда.
а с тем качеством что там детон работает и его адаптивностью можно попробовать и оверадванс сделать - все равно лошье моторы больше пережимает чем недожимает.
Так вемс работает
Это не тот, который как вечером стало не +25, а +17° так сразу настройщик, который по случайной случайности приезжал на этой же машине с владельцем, полез в программу поправить, что бы он нормальные 100-200 выдал при заезде с голфом/опелем?
А потом , когда владелец хлопнул капотом, совсем замкнул и машину тащат на тросу в гараж
Понятия не имею🤷‍♂️
Ну это отсылка, что работает только с шдк и никак иначе
Речь шла за совсем другое, другие проблемы которые наверно ещё в мире не решил ни кто, не один производитель гоночного мозга, или нам не известно о нем
vasil
это в каком десятилетии было?я что +10,что в +25 одинаково еду,проводили эксперимент +- 0.1сек,как 4 забьешь.
