Конфиг с настройкой и замером
ну если ввести обязательную премию за отсутствие желания палками по хребту, то и 20клапанные головы вскоре могли бы даже появиться:) при чем без разницы кто, начальник предприятия или дворник :)
"Какой тебе пряник, ты еще кнут не съел".
odolen
На старой Ауди рске с в10 атмосферным была доп отсечка по температуре масла, ничо как-то ездило же
Мерседес на сильно холодную тоже не ехать не газовать не хочет нормально
Настроили Ваз 2107, красный график машина без капота, черный с капотом, конфиг мотора:
А можно конфиг капота?
:rolleyes:
График получился прям очень ровный, как будто это какие то 3 литра атмо)
По итогу получилось 145лс и 200нм
Маловато для 3 литра атмо, не?
больше похоже на 2л 6цил там что то типа 150лс/190нм было в м50б20 (вроде)
не написано какой из твс410, их было 2 типа же. 3 и 4 лопасти , у них и редуктор вроде другое передаточное имел.
где то была тут на ТБ инфа, что с них под 170лс снималось и давили они больше чем 0.55
Ну на 1,4 может и выдавят 0.55
А на 1,6 уже производительности не хватает.
Шкивами поиграться можно, но хз, выдержит ли эта поделка повышенные обороты :unsure:
Сегодня технология TVS доступна в двух различных семействах: серия R с 4 лепестками, оптимизированными для работы с максимальной мощностью двигателя, и серия V с 3 лепестками, оптимизированными для максимальной эффективности на низких оборотах двигателя, что идеально подходит для двухступенчатого или комбинированного наддува. системы, в которых турбонагнетатель и нагнетатель работают совместно.
тот что с 1.4тси 3лопасти
плюс на этом компрессоре шкив большего диаметра, думал на самом деле шеснарь его съест, но нет он чет там даже дует..
paan
Ижевск
Настраивал парочку таких компрессорных конфигов. Газ давиш... и ничего не происходит... Как раскатится - газ отпускаеш, а она всё так-же мчится. Потому-что тракт впускной дичайшего объема. Цифры момента красивые, но дрянная схема компоновки сводит на ноль управляемость от дросселя. Дроссель должен быть на ресивере, а не вот эта дичь.
Да гавно, надо два дросселя если хотят перед компрессором второй, а ещё на хх все резинки пайпа слипаются
paan
Ижевск
Нужно просто дроссель на место переставить, и байпас/блоуофф врезать, ну или электронно-управляемый клапан от ваг ген2/3, тогда и наддувом можно "управлять" на компрессоре с постоянным приводом
уже сделал так но пока ещё не заводил, но у меня с дмрв придется в любом случае байпас
XABK
Зимняя жига
Мотор 1.8 16в
Низ на поршнях егоров, ССЖ заявлена 11.5, бензин 100
ГБЦ Александр Климов
Распредвалы Брагин 9.7
Впуск NFR Style
Настройщик шарлотан, который впервый раз стенд увидел и вылюбил всю голову его оператору😁
Почему на 4ой передаче кажет больше чем на 3ей них* не понятно, при замере на 4ой кажет чето 190 сил.
Поэтому меряли на 3ей. Получилось так.
@santos @Tech накиньте на вентилятор, мне прямо очень интересно, первый опыт.
Зимняя жига
Мотор 1.8 16в
Впуск NFR Style
На этой версии софта стенда актуальный замер на 4 передаче.
