Конфиг с настройкой и замером
Себе на калину поставил, но с места ещё не двигался, только на парковке мотор гонял.
на урале у меня откатали, но это урал.. хотя в -22 заводился с одного нажатия, хотя это и не показатель
Это поддельные NGK - калильное число 5. 6 в лучшем случае.
Прикольно. Распиливал подделку и оригинал для сравнения? Или на глаз через резьбу 14х1,25 увидел длину изолятора прямо на фото? Интересна методика мгновенного определения, а то может так и сыр в магазине можно через витрину определить, с пальмой или нет.
Да по фото элементарно делается - высота изолятора и отношение частей бокового электрода.
Забавно, что визуально высота изолятора только косвенно говорит об этом. Гораздо важней то, что внутри резьбовой части. Полнотелый электрод или нет.
Центр.электрод на ориге толстый выступает на полтора мм и к нему потом только тонкий припаян.
Где на фото определение поддельного калильного числа? На какой картинке это увидеть?
Текст - Никулов
А это настоящая боевая классика, через закрытую правую дверь видно улицу, а теперь про двигатель
Стоковый двигатель 8в от нивы объемом 1.7л
В гбц из доработок только распредвал
окб динамика 118
Турбина китайская к03 от 1.8т моторов Vag
Прикручена турбина через самодельный переходник к сток чугунному коллектору
Форсунки 315cc
Бензин 100й, наддув плавно растет с 0.7 в 0.9, за счет этого получилось растянуть график мощности в максимально ровную линию, горб по моменту можно было тоже немного подрезать, но решили оставить так
Как итог получилось 147лс и 277нм, при этом мощность держится чуть выше 140лс с 3600 до 5800
На картинках и фотках в моем топике например, Лекс , замена вагосвечек на тойосаечи.
Если зрение подведёт , то могу описать увиденное - цвет покрытия и само покрытие на кольце и на электроде одного состава и цвета. Теперь сравниваем с теми самыми , при этом держим в голове что это высокофорсираванные моторы и оба атмо....
уже википедию переписали, пальма теперь норм, вкусно и полезно)))
Я бы поостерегся доверять выводам о цвете налета на свечах человеку, который регулярно впаивает резисторы разных номиналов параллельно ДТОЖ. И тем более, диагностировать бедную/богатую смесь и калильное число хэ пойми чего вкрученного. И это, полторашка в 110 сил - это не высокофорсированный мотор))).
Так может подождать, и внезапно окажется, что поддельный НЖК лучше оригинального?
boblrc
Волгоград
кстати как они на турбомоторах средней мощности ходят?
Года 2.5-3 стоят bcpr7es, как на катухи перешел-их вкрутил. Взял комплект на замену, выкручу-посмотрю. Средний пробег в районе 30 в год, последний годик на 0.4-0.6 бар стоковых, до этого 1.2-1.5
INTERyes
Писал уже,но Теч прокомментировал, что большой наддув не держат. С 2010 во все турбо засовываю бисипиэр. Наддувы до 2х. У себя(1.8т 20v) прошлые перекатал случайно- зазор овер 2мм стал. Вкрутил новые- ничего не поменялось. Вообщем меня устраивают полностью.
Но иметь ввиду целесообразно - на моих нет перегретых элементов, нет недогретых элементов, нет махровых отложений, это нжк семёрки орига.
давай ты не будешь класть свечи с цветом изолятора=белый..
Даже если они на матрице отъездили всю зиму и немного на асфальте? Штош, ладно, не буду твоего настройщика расстраивать.
Выздоравливай.
Текст - Никулов
Еще зимнего дрифта
На этот раз Низ объемом 1860cc
с конфигурацией 84/144/84
Гбц доработана, клапана на увеличенных клапанах размером 39/34
Распредвал эстонец+
На впуске дросселя от тойоты
На выпуске паук 4-2-1, далее труба 51мм
Получилось 136лс и 187нм
В целом мотор подготовлен по железу внутри не плохо и может отдать больше
