Конфиг с настройкой и замером
Блин...
Где то в гараже "спрятан" М33, купленный ещё в 2004 или 2005 году и так не поставленным
Найти бы его да продать физкультурникам..
это на куда такой вал? на шеснарь же, не?
piranie
Интересна реализация гранта- поршневой на классикомоторе.
шейка шатуна классика и ваз 2108 одинакова поэтому приорошатун болтон. далее точим в 84 под гранто поршень почему под гранто чтоб клапана повисшие в случае чего с поршнями не встретились. можно под приоро поршня втыковые сделать. все зависит от высоты блока и недохода поршня и степени сжатия вообщем считать надо. может блок надо брить. в ообщем смотря на аком блоке и каком колене. если б у меня был классико мотор давно б на гранто поршневую ушел бы. только на 82.0 или 82.5 - они доступней и дешевле.
А цековки совпадают? У моторов абсолютно разные камеры сгорания по форме.
Ascari
Волгодонск, РО
ты вообще в курсе какая высота блока на классике и какая кв поршня гранта? какой нахуй приорашатун?
Текст - Check In Team
Классика
1.85 8v
Дросселя black top
421 далее 51
Гбц роспил в последний путь
Окб780
Мотор с большим коленвалом.
Низкой СЖ .
Большими дросселями .
Что бы раскрыть потенциал этого трактора не нужно было особо трогать гбц , не понижать сж и поставить маленькие заслонки .
Но что имеем то имеем .
Итог: 124 силы и 167 момента
можно разрезать и сварить)) можно вообще ваг шатун прикинуть, а вообще нах эту классику всборе, сразу мотор нормальный прикинуть:)
Во, Макс подтянулся. Твое мнение про грантапоршневую на Ниве.
piranie
мне похуй какая там высота прикинььь но на низкий блок должен пойти или с длинным коленвалом понятно что на классике шатуны длинней но люди приорошатун с гранто поршнев внедряют и ездят. мне просто похуй на данное действие чтоб изучать его нет на это время.
piranie
наклон клапанов разный но цековки совпадают. есть давно такие конфиги тут надо соблюсти высоту блока ход колена. вообщем смотреть надо.
piranie
надо колено длинноходное чтоб разницу в длине классики шатуна и шатуна с поршнем 2108 это то же самое что и гранто с поршнем соблюсти. тут блок нужен низкий который 1200 и 1300. а так нафик на ниве гранто поршень нужен.
Прикинем. Шатунприора=133.3/жига 136
Кмпрс приора 25.4/жига…38
Итого снять с блока -2.7-12.6=-15.3мм
Думаю ещё придется с цепи несколько звеньев убрать
А я помню, как поршень от 83 запихнул в блок 05 на 129 шатунах и нивоколене...
Тогда про совпадение цековок чот не задумывался, но эксцессов не было...
Или это другое?:unsure:
piranie
прикидыватель теперь посчитай блок низкий КАК Я ВЫШЕ ГОВОРИЛ и колено другое хотя 84. давай считай
piranie
и ставили и проверяли НЕ ГНЕТ
