Конфиг с настройкой и замером
Текст - Мелешин
А вот и ваш любимый карбюратор подъехал, над которым трудился господин Митрошин. На стенде настроили углы зажигания и произвели регулировку карбюратора, спек двс:
- Низ 83х146х80 степень 11.0 бензин АИ 100
- ГБЦ доработаны окна под прокладку, клапаны облегченные
- Вал ОКБ Двигатель 480
- Впуск Карбюратор ОЗОН дырки 26х28, диффузоры на карбе 6см
- Выпуск 4-2-1 на 51й трубе
- Зажигание реализовано на Январе 7.2 дад + дтв
Холостой ход 1000 оборотов. Максимальные показатели были 108 лс и 152 нм, отсечка 6700 оборотов. Для около сток ГБЦ и неширокого вала результат считаю вполне не плохой.
Текст - Check In Team
Личная машина .
Старый добрый Экскалибур разменял уже 2ой десяток моторов разных конфигураций .
В 14.00 при неспешной установке мотора решили спонтанно поехать на финальную гонку от дрифт геймс.
Я не знаю как эта подвеска (напомню - стоит макферсон) будет рулится , но идея была крайне обсурдна за день подготовить машину и газнуть - и конечно же все вписались !!!
1.6 16v
Жёсткий толкатель
Валы ТоргМаш
Гбц в сток размере клапана
Степень 11.5
421 далее 60
Рес прокар
Настройка по дпдз.
Отсечка у мотора 8000. Но докрутить на прямой передаче Я зассал , ибо колеса оставляли желать лучшего (большое биение) , а менять их в пол первого ночи очень не хотелось. На 3ей крутил и в хвост и в гриву.
159 сил, 184 момента
Что там кстати? Когда опиль на стенде увидим?
korlik
Макси даже перестал отзываться на эту тему. Видимо погрузился в что то действительно захватывающее. А с Опелем- или ишак сдохнет, или падишах.
Ну не то чтоб что то захватывающее - а инженерный Январь-4 на новых физических принципах всего лишь под J4LS.
sanekzzzzz
Наверное много свободного времени )).
И кому нужно сие ?
korlik
Инженерник 4 января на нейросетях, или квантовый?)) Почему 4-й то ?
А с проводкой на Опель то как дела?
Вроде недолго делать...
Так идут же, вон январь-4 это же под GM и от GM - значит быть таки скоро опелю на новой-старой проводке и J4LS
Вроде времени куча была.
С обещанных белых мух уже три раза выпадало....
Чота не чисто...
Какие задачи это решает?
Универсальный инженерный блок для множества MCS-51 ЭБУ без нагрузки на протокол диагностики. Т.е. не требующий поддержки кодом прошивки.
Текст - Мелешин
Настроили на стенде Ваз 2106, конфигурация мотора:
- Низ 1.8, 84х136х80, поршень 84 мм СТИ 24.7 кубов, степень 7.8, бензин АИ 95!
- ГБЦ сток
- Вал сток
- Ресивер сток
- Турбина TD04l
- Выпуск на 51й трубе
- Форсунки 359 cc, рдт 3.0
Наддув:
- 0.4 бара 125 лс
- 0.6 бара 145 лс
- 0.8 бара 165 лс
- 1.1 бара 190 лс и 320 нм крутящего момента.
Можно и больше дуть, но регулировка турбины нам такую возможность на стенде не дала.
Какие такие современные множества MCS-51 ЭБУ? Какие они современные задачи решают и на каких машинах (отличных по уровню механизмов и исполнителей от шорткатов)? ШДК на борту есть? Электронным дросселем управляют? Вменяемая детон.детекция на 2 банка есть? Фазиками плавными управляет? 8 форсунок и 4 канала зажигания есть? Прямовпрыском рулят? В машины с CAN интегрируются?
