Конфиг с настройкой и замером
piranie
Тем, что выпускной кулак на 20 градусов уже впускного. Из-за этого мотор недо дает момента в середине.
Под заказ, да.
эт конечно дело хозяйское. но с 2008 года на 8 клоп разные валы юзаю.разных около 12 штук. нуждин. сти. мастер мотор. окб двигатель окб динамика. что могу сказать. у 108 динамики. выпуск и впуск почти одинаковы по фазе. а по середине момент 110-му проигрывает. выпуск у динамики и мастер мотор. ниже впуска. и фаза ниже на выпуске. как раз они этим низы и середину подтягивают. у всех валов с одинаковым подъемом у фазой что на впуске и выпуске. середина и низа будут пустоваты. и по моему опыту из всех овощ валов среднего диапазона типа мм 54. нуж 10.93-на разных шпг. объемах и головешках. 110 показал самый лучший момент в середине. и даже на 1.8 крутился лучше и выше чем мм-54. хотя мм54 очень достойно на 1.6 гранто шпг себя показал. просто есть с чем сравнивать. мм-62 очень хороший вал но в середине там момента особо нет. хотя с 3 тыс уже жужжит . на 2000 обор на малом дроселе подбрыкивается если топливо добавить брыкается меньше.основной приход начинается на 1.6 с 4-4.5 тыс оборот.
odolen
Зачем мне заниматься перебором валов, когда у меня большинство профилей есть оцифрованные) я тупо загоняю их в симулятор и ищу нужный мне оптимум. 110й поставил исключительно в целях эксперимента, дабы сравнить как одна железка работает на стоке и нестоке.
Теперь цель - поднять диапазон 2000-4000, не уронив макс мощность.
Багги
1.6 Приора низ
Гбц сток канал
Валы 508-478
Ресивер копия нфр
Выхлоп короткий 4-1
Температура на впуске 45-50 в момент замеров
121лс и 147нм на колесе , На моторе 134лс
чет грустный мотор получился.
Какой есть , думаю валы такие , вот такой же мотор только на выхлопе 4-2-1( и потеря 15)
А по твоему как думаешь сколько подобные моторы должны отдавать сил ?
ну у меня сейчас 124-й на 9.0\290 и имею 500мг(5500) и 423кг(7500), рес квадрат.
мотор собран из того что на полу лежало. и он (будь стенд) полностью бы перекрывал что есть.
думаю 50\47 на легком низе могут все 500\450 выдавать, и крутится подальше.
где то мелькали графики с этими валами на 140+лс
Тут нет такого расхода воздуха...
Хороший пример национального мотора (21126)
127 сил и 150 нм на колесе
На моторе 143 силы
Национальный мотор два варианта выхлопов (зимний/летний)
Потеря 12 сил,
График колесная мощность
Сравнили два ресивера , чёрный пластиковый и алюминиевый разборный , разницы нет ...
Спрошу тут: имел кто дело со стандартным 1,8 са старого образца (на тонкой шейке)? Что можно отжать на сток пластиковом ресе? Даёт ли рес 1,8 хрей какой-либо приход?
piranie
иксреевский ресивер под 1.8 делался у него объем побольше и диаметр каналов 37мм . против 35мм - 21126. единственно на гбц 2112 или 21126. вход для реса надо расширить чтоб ступеньки не было на бошке 1.8 вход .37 или38 мм. даже если ничего не отжимать старый ресивер мотор придушит на верхах не много. а уж если жать то рес с 1.8 однозначно.
геометрия мотора: 83*133*75.6
смазка обычная, маслонасос с стальными шестернями. противоотливной поддон. Валики TRS-Formula. Клапаны ГБЦ 32*27 , ГБЦ пиленая, Дросселя, настройка впуска на стенде.
Подробности - https://www.drive2.ru/l/547303904031802329/
Выхлопом ещё на 5ке сровнять и будет вообще бомба)
Момента ток многовато для почти 1.7 ?
