Конфиг с настройкой и замером
В каком диапазоне оборотов влияние оказывает?
С максимального момента и до максимальной мощности , но в других места могут ямы начать рости , так что тут в каждом случае по месту все , от выхлопа сильно будет зависеть ...
manip
RallyArt
Как так, на более овощных валах мотор мощнее и график пиже?
Легко и не принужденно, особенно когда пихают в двигатель то, что по параметрам должно ехать пизже ))) Очень сложно в резонансы попасть вхлопа и выхлопа, причем расчеты тут не особо помогут, все на практике надо, особенно когда регламентные моторы и нужно каждые л.с. выцарапывать, чем Zega и занимается на стенде с кроссачами...
А пацаны с деревни да, сдадут металлолома, часть пропьют, потом ещё досдадут соседский Беларусь в чермет, купят у Пузырева валы "чтоб ипашило", ставят в свои жигули и удивляются, почему не ипашит )
99 процентов раллистов у нас так делают))
lsga.ru lada granta для покатушек. Двигатель 1.6 16V, степень сжатия ниже 11. Бензин с ближайшей заправки. ГБЦ на серийных сёдлах 218CFM@28H2O. Распредвалы (Италия) - 231/228 при 1.27мм. Впускной ресивер кастом СТ190, выпускной коллектор 4-1.
Расчет был на 139 кВт (190 л.с.) при 7800 об/мин, крутящий момент 186 Нм.
Замер на стенде показал 140 кВт (190 л.с.) и 187 Нм.
Масло в двигателе cupperoil NSline 5w40, в КПП - 75w90
ЭБУ - ipac_ecu
Видево - http://instagr.am/p/CIi7cCGhOQN/ Посмотреть вложение 86134
дада,конечно с 1.6л и 187Нм и мощи аж 190 и не на 15.000об а сего то 7800...сказочники
У нас на моторе уровня “национальный» 1.6 валы 9.83 и сток рес на колесе 176нм момента
Хотя раньше когда видели 160 думали вообще чудеса что так не бывает )
А сейчас думаем и к 180 нм на колесе скоро подберемся)
1.6 до 185 нм раскачивается без проблем
это на каких оборотах?
Всё как любит Николай - не больше 150 сил (чтобы надёжно) ...
sport.mash ВАЗ 21099 г Воронеж, объем 1.5л (приорошпг), рес НФР Стайл, валы 9.8 282 (перекрытия: впуск 2.1 мм / выпуск 1.9 мм), выхлоп 51мм. Полка момента 3500-7800 об/мин.
Мощность: 147.6 л.с. (7798 об/мин)
Момент: 144.3 Нм (5587 об/мин)
