Конфиг с настройкой и замером
Ну! Просто сверх продуманности и технологичности. 800 сил и 7 литров?
Короче, автоспорт США это не инженерия, это религия.
Ну ок. Покажи свои результаты в 110-120 сил с литра на атмосферном моторе с двухклапанной головкой. Способного пройти 500 миль в режиме непрерывного валилова. Тогда с удовольствием попрошу тебя написать книгу, и с удовольствием ее прочитаю - без всяких подколов. Да, еще -конструкция консервативна в Наскаре , чтобы бюджеты не росли на дрожжах. Там техническая зарегулированность такая, что техкомы РАФа отдохнут.
ты не вникая в суть вопроса решил все обосрать.
5,9 литра. 800 сил при 9000 оборотах. отсечка 10к. 2 клапана на цилиндр. нижневальный мотор. впуск карбюраторный.
момент 700 Нм. при 7500 об.
при этом у них конский ресурс.
ты никогда даже приблизительно такие же характеристики не получишь.
Могу найти книгу в которой приведена методика расчета ГРМ, по которой хоть какое-то математическое описание геометрии.
А в твоей книге формула Пуйазеля используется? Нет? Говно книга. Матмодели без лабораторных исследований - бесполезная заумь. Именно в лабораторных исследованиях амеры круты.
Осталось еще ход поршня озвучить , чтобы понять, что скорость поршня там огромная. И да, это живет долго по меркам 800-т сильных легковых моторов в режиме полного отвала.
Да-да, это космос когда первый раз читал и ох.евал в хорошем смысле.. забыл еще добавить что они перешли на электрозажигание из-за экологии в 2014, и все эти мощи лупили на трамблере, часами напролет в течение года и при адской жаре в +40 (в некоторых штатах) и эти самы 10тык об это регламент, реально они и до 12-14 крутились и было больше 1000л/с и с 5.7-5.9 на карбе с 2мя клапанами! Не, не инженерия ни разу, так.. говна ржавого с пола накидали
piranie
вообще как владелец 2-х карбовых машин могу сказать карб это - сила. да и если кто не может спорт карб сделать- ШДК в помощь.
piranie
золотые слова амеры воооооообще по машинам круты и по стоку и по тюнингу.
Ты шутишь? 130 сил с литра, это шедевр) А с учётом того что их вылизывают уже 80 лет наверное и изготавливают с молекулярной точностью марсохода ценой в фиглиард мертвых президентов.... Да, оч круто. Тазовая стоковая полторашка собранная в гараже ровными руками но по-уму выдает на стандартном железе из "би-би" 120 сил а ресурс у нее слоновий.
Но тема не о том. А о том, что американцы очень любят свои автомобильные традиции и не любят особо что-то менять с 40х годов. Два клапана, вал в блоке и т.д... пример неудачный.
Не импровизируй, Рома) говори понятнее, Википедия говорит что это формула из гидродинамики.
120 сил с пакета сока который можно купить на мелочь из-под подкладки в магазине запчастей 24 часа. Ни геометрии впуска ни фазовращалок... А, во, гидрики есть!!!
Не гиперкар но и крутить в 10к не надо и ХХ типа 780 об/мин и ресурс не на сезон.
Так она применима к течению газов в частных случаях. И показывает, что тупым пересчетом диаметров не обойдешься. И зависимость расхода при ламинарном течении в кубе зависит от диаметра, а не в квадрате. Но не суть. Важно то, что матмодели очень сложные получаются, чтобы достоверно описать все события во впуске--выпуске. И все равно какой-нибудь натянутый коэффициент появится. Не лучше ли провести серию натурных испытаний и вывести зависимость напрямую? А продувалы этих испытаний провели миллионы. Достаточный объем, чтобы аналитику сделать. И еще раз - цифры CFM всего лишь указывают на потенциал ГБЦ. Можно сборкой так насрать, что будет хуже стока.
серъезно? 200 сил с 1.5 пакета сока на валах и оборотах под 10000 разве проблема?
На двух клапанной головке и ресурсом не в три круга по автодрому? Примеров хотелось бы.
80 сил с литра при четырех клапанах на цилиндр и 130 при двух клапанной - две большие разницы, как говорят в Одессе))).
даже просто на одну гонку - 4 часа нон стоп при +40 на 7500(поворот) 9500 (прямая)
я что то пропустил, в чем конкретно претензия дмитрия состоит, кроме "!!!!11!!!!!!!!аааа!!!!".
Вызываю пояснительную бригаду
Претензия Дмитрия в методике измерения CFM. Он говорит, что это ненаучная ерунда. Нет учета влияния резонансов и т.д. Не понимает, что резонансы потом будут, когда в ГБЦ хоть что-то дуться будет. Две разных вещи смешивает, пропускную способность и волновые процессы.
ну тут согласен, на 2кл моторе ВАЗ это тяжелее, просто он заточен под низы.
