Конфиг с настройкой и замером
Zega
Текст - Мелешин
Настроили Ваз 2101 на стенде, конфигурация ДВС:
- Низ строкер 1.8 X-ray, Бензин 95
- ГБЦ портинг на сток клапане
- Валы ОКБ Динамика 9.3 280
- Впуск Дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 на 51й трубе
- Форсунки бош 325 сс
Мощность 153 лс и 193 нм момента.
Отсечка 7100 оборотов.
А матрица че ? Газгольдер нюхает?
Текст - Никулов
После не большого отпуска сложно начать работать, но тут хоть что-то интересное)
2104 на Турбо 8ве
Объем 1.7
Степень сжатия около 8.5, бензин 100й с заправки
Гбц доработана
Распредвал окб двигатель 580
Впускной коллектор сток, запилен
Турбина td05 твинскролл от эво 8
Форсунки 580cc от 35 gtr, загрузка 80% при наддуве 1.55
По итогу имеем 280лс и 360нм, что по моему в целом не плохой результат для 8ми клапанного двигателя, хотя запас по наддуву еще остался, но слетающий ремень генератора немного помешал, поэтому остановились на том что есть
Как же приятно смотреть на графики с эвотурбосами
Да, можно вечно смотреть на три вещи - на график с эвотурбосами, на то как матрица за 2 нажатия на педаль настраивает мотор, и на то как плетётся проводка на опель.
Zega
А что кстате газаматрица здесь с нами, или по моторкрафта схеме в большой бизнес ушёл мастер гбо стал
Текст - Tech
Нечасто бывает на настройке такой удачный 8-клапанный классикомотор (даже с турбиной), и этот - удивил. Коленвал Надежда, степень около 8, портинг ГБЦ, 780 вал ОКБ, штатный ресивер с портингом, турбина VF38, давление наддува 1.2 бара, жидкостный интеркулер. Очень хорошая полка момента, которая уверенно держится до весьма высоких для этого конфига оборотов.
Итог: 322 момента и 236 сил
vasil
Текст - Tech
интересно как они прокачали перевернутый кулер))
Ascari
Волгодонск, РО
Текст - Tech
шикарный график
Новосибирск
а если внезапно туда пузырь воздуха попадет? опять переворачивать?
А там разве не такой поток жидкости, что этот пузырь очень быстро оттуда потоком вынесет?
Так ведь сам может попасть. В систему ОЖ попадает? Не вижу принципиальной разницы с этой системой.
Хз, у меня не попадает в систему ОЖ. Выгнал при заливке , и все.
