2110 Ваву
Очень хорошо.может значит машина уже имеет хорошую впуск+гбц+валы+выпуск
И все друг к другу идеально подошло.
Пока форум ожил, тоже опишу вкратце итоги 3 этапа ЛТАК в Смоленске: ебнул мотор.
На самом длинном прямике после бенкинга заклинил термостат (новый, оригинальный, из магазина), стрелка температуры улетела в костмас, я проебал вспышку и к 1 повороту катился уже весь обоссаный антифризом. Произошло это все на 3 круге первой сессии. Первые два пытался приноровиться к тормозному балансу: 2,05 - 2,03 - 1,59 - и все...
В данный момент снял гбц - прокладке конец. Надеюсь что блок не повело, ибо его снимать мне жутко неудобно.
Шлифану башку и в бой.
Приветствуются мнения на предмет что сделать:
- просто собрать на толстой прокладке опять
- есть какая-то "усиленная" толстая прокладка правда под блок 2108
- бутерброд из 2 металлопрокладок
- одна металло прокладка (степень будет 12+)
Посмотреть вложение 88049 Посмотреть вложение 88050
Коля, напомни какая прокладка была. Паронит? Может не термостат заклинило, а прокладку продуло, потому и температура поползла? Причину со следствием путаешь. ИМХО.
piranie
на эвакуаторе номер ---сила--- еще б регик 66 вместо 67 то пять шестерок было б. если плоскость блока в норме собирай на двух металпакетах.
низ бампера где круглые отверстия- надо вырезать прямоугольное окно в размер радиатора чтоб было нормальное охлаждение и обдув поверь очень поможет на гонках
Оригинальный термостат это «behr» грантовский вот его и надо было ставить. А сейчас к коробочке ваз идет шляпа скорее всего китайская )
Зачем на гонках термостат вообще????
У меня тоже был такой вопрос, ноесли уж хочется термос адекватный то бехр ставишь и четко с ним. Правда его теперь надо еще найти (.
Рома оказался прав. Скорее всего, ситуация развивалась так: детон - откол поршня - распидорасило голову - пробило прокладку. И нечего на тазодитОли грешить.
Сейчас, собственно, проблема: как снять низ в одну харю без подъемника и ямы? Особенно интересует как и за что крепить коробку? Подставку поставить?
дамкрат, пару чурбачков. поднимаешь морду, можно за распорку нижних крабов, подкладываешь под кпп чурбачки, опускаешь не сильно на чурбачки КПП, откручиваешь болты крепления кпп от блока, откручиваешь переднюю опору, там же есть еще опора правая, к лонжерону, ее в последнюю очередь откручиваешь и снимаешь блок, одному конечно тяжело, но можно. в 08 кузове этой опоры нет и места под капотом меньше там приходится шкив еще снимать.
масло слей и фильтр сними, для облегчения...
Ivan06
Цилиндр в хорошем состоянии? Можно же на месте поршневую снять.
Ямы нет. Сомнительное удовольствие крышки шатунов откручивать, лежа на земле под машиной на чурбаках. Да и в любом случае это будет говносборка, полный мотор пыли и грязи.
Ascari
Волгодонск, РО
внимание вопрос! на кой ##й на корче термостат?
Матом не пишите ну чо скока раз просить то
fignja
Active member
Не знаю есть ли у Николаса время следить за этим, но довешивать авто официально запретили в лтаке насколько я понял.
