2106 шишконабиватель №1
fignja
Active member
всего есть 2 размера резьб
их условно называют р22 и р410.
р410 толькона домашних кандеях. если будешь сними работать купи или переходник или такой вот сервисный крна но с другой внутренней резьбой под р410
р22 на всем остальном
Спасибо. Не, я больше про микроэлектросхемы имел ввиду. Тоже буду какую-то каншину себе клепать. Из монтажа думаю себе потом пару кондеев на даче поставить как тепловые насосы на осень. Надо будет с зимней комплектацией разобраться. И вальцовки купить набор.
Что меня реально удивило - на новых тачках в кондеях идёт р134. Я думал его уже запретили у нас.
ну до минус 10 работать будет. дальше нет.
экстцентриковую бери - ваще вещь. там должны быть 2 зажима в комплекте на мм и на дюймы.
р1234 дороже примерно в 10 раз. ну его нах.
fignja
Active member
Я вот такой набор думал взять. По факту он мне потребуется два три раза, не больше...
https://kondicionerkin.ru/p166459821-valtsovka-278l.html
Леха, а можно в машину закачать не 134тый а какой нибудь новый более эффективный хладогент? Я недавно краем уха услыхал, что типа новые хладагенты появились..
ну и появился р1234. его производит только дюпонт. поэтому и цена 1000 евро за баллон.
а что значит более эффективный фреон?? для чего тебе он?
fignja
Active member
Низя. Замена фреона подразумевает замену трв. И много чего другого.
Новый не значит лучше. Только дороже. И типа экологически безопаснее. Но не факт.
Начать стоит с мойки радиаторов, в т. ч. испарителя.
fignja
Active member
fignja
Active member
Решил воскресить своего жигуля из гаража крайне неспешно (в течение пары лет). Сначала нужно будет вернуть карб чтоб на себя перегистрировать.
Хотел бы обсудить ваши мысли по турбоконфигу. Сейчас сток башка со спиленными 1.5 мм + эстонец.
Есть башка на замену.
Думаю пилнуть кс примерно вот так и попасть в сж 8.0. Низ оставить сток.
Хочу всунуть незаметно под капот кулёк и турбину.
Собрал вот такую штуковину без примерки на машину, надеюсь влезет.
Турбину vf25, которая валяется. Коллектор сварить с нуля примерно вот такой, неравнодлинный. i-27.jpg
Ресивер или сток или pbk, который тоже валяется.
Выхлоп купить какой-то готовый на 63 трубе.
Насос волга бош.
Форсы взять вольво бу типа таких . 0280155831
Дунуть думаю 0.8 для начала, может накрутить до 1.2 потом.
У кого какие мысли, слабые места?
Турбину vf25, которая валяется. Коллектор сварить с нуля примерно вот такой, неравнодлинный. Посмотреть вложение 94596
Насос волга бош.
мож быть сразу шеснарь а? куда не зайду везде эти жигомоторы, ну пиздец же))
Да норм они, дёшево и сердито
сегодня на ниве цепь менял и регулировал клапана)) кривое говно говна, нужно там подпилить, здесь поддрочить, тут резьба вытянулась, там молотком поровнять, бля он не плохой, вполне нормальный, вполне крепкий, ремонтопригодный, простой, но он убогий и убогий во всём и везде, настолько же убогий насколько превосходен и гениален и прост ременной мотор, вот ровно настолько убогий мотор классики.. и у него отвратительный звук, если даже восьмиклоп на 7-8 просто поет, то это говно гремя всем этим убогим говном в голове усирается и прям слышно сквозь алюминий головы как у него нет наполнения.. фумля..
кстати если что вместо однорядной цепи станет цепь укороченная от моторов ваг с цепью взаде мотора:)
fignja
Active member
Звук цепи и рокеров неотъемлемая часть жигуля.))) За километр со спины слышно кто едет.
