2106 шишконабиватель №1
fignja
Active member
Комрад @induke, проверьте пожалуйста мою схему-наркоманию. Будет оно работать или сразу полыхнет?
Не знаю почему, но во всех коммутаторах на 2108 катушку стоит конденсатор. В том числе в журнале радио.
все конторы по поставке электроники работают в обычном режмие кстати постоянно.
fignja
Active member
Почитал тему про Ваш коммутатор. 22 страницы срача и ни одной схемы. Можно название драйвера и ключа? Почитаю сам даташиты.
драйвер -ir4427
силовой транз - irgb14c40
несиловой - 2n2222
диод в питании - любой на 2 и больше ампер. лучше шоттки.
катушка перед диодом 470 микрогенри. ее можно заменить на резистор 2-5 ом 0,5 ватт.
схема ограничивает ток при 8 амперах.
не оставляйие входы драйвера висящими в воздухе - он при этом может входить в линейный режим изза наводок и сгорает при этом сразу.
можно на входе ещн повесить резисторы 51ком на землю.
так же можно на выход драйвера через резюк 2ком подключить светодиоды для диагностики.
на фото они есть.
удобно
fignja
Active member
драйвер -ir4427
несиловой - 2n2222
на фото они есть.
удобно
Спасибо, выглядит очень круто
fignja
Active member
Решил я себе полуторный насос поставить. Без ямы и подъемника вчера.
Откручиваем поддон и двигатель с подушек. Домкратим. Снимаем поддон. Откручиваем направляющую трубку масляного щупа. Снимаем поддон. Откручиваем приемную трубу. Наконец уже действительно снимаем поддон.
Ставим спорт насос.
Делаем прокладку чуть больше под окно насоса. Собираем. Долго...
Заливаем хорошее масло, заводим. Иии нет давления масла.
Пробуем долить масла через дырку фильтра в насос, мб воздух.
Нифига. Давления нет.
Смотрим грибок иии сцуко, ебаный насос!!!! Кусок нового насоса на фоне старого насоса.
Это гавно заклинило и обломало шлицы. Разобрал. Чё он вклинил так и не понял.
Любуемся алюминиевой крошкой в поддоне после маслания....
ну а как ты хотел???
это ж легендарное российское качество!!!
fignja
Active member
Вообще осмысливая сейчас - стандартные детали мне мозг не имели.
Что тюнинговово от наших кооперативов не брал - все кривое и требовало доработок.
Как-то странно этот тюнинг насос подклинивает. Не пойму где цепляет. Похоже просто криво зажали за шестерню когда прессовали.
Вернул стандартный насос. Давление есть. Пойду дособирать, опять под дождем...
Просраный день и 5к. Обидно.
Плюс специально новою постель 500 км назад ставил. Стопудово ее опять выжрало. Я долго маслал без давления...
piranie
не должно там ни чего случится за такой короткий промежуток времени.
fignja
Active member
Уже есть такой опыт. Две минуты на хх = выраженные следы в зоне нажатия на клапан. Где-то выше фото старой постели с такими следами. Я тогда трамблёр выкинул, а то что он прижимает грибок не знал. Он вылетел.
fignja
Active member
Похоже что в насос криво запрессовали вал, он задрал стенку и об нее заклинил.
piranie
надо данное поделие назад возвращать. и даже если много времени прошло- пофиг- поскольку из-за брака данное изделие вообще не заработало.
fignja
Active member
Два месяца прошло. Напишу на сайте отзыв где брал, что эта шляпа вклинила. Возвращать смысла нет. Куплю мб ещё насос. Сам его сделаю из двух. Станки есть, мне просто влом было собирать оснастку по уму и самому его из двух делать.
Полуторный насос надо по высоте укорачивать. Этот проточили сверху. Думал что так лучше. Теперь понимаю, что те, кто подрезают маслозаборник, поступают правильнее. Ось ведомой шестерни работает как консольная балка и просто корпус деформирует.
Есть желание собрать крутой мотор на блоке 2106, хотя все больше склоняюсь свапнуть в6 с эксиджа с автоматом и не париться.
