Выкинуть гур
RallyArt
Так распорка стоит верхняя и нижняя, от нее толк только что оба стакана шевеляца синхронно?
Причем тут распорка, если там весь кузов спроектирован гулять во всех плоскостях. Когда машину под спорт готовят, там всю морду металлом 1.5 мм по кругу обваривают, тоже самое с задом. Потом каркас с завязкой на все стаканы и пол в 4-х точках. Вот тогда будет жесткость. А хомяки распорку верх/низ поставили, думают что-то изменилось там сильно...
Именно поэтому, если спросить у тех кто готовит машины для ралли, что необходимо в первую очередь: "мотор, коробка или подвеска ?", они ответят что нужен хороший кузов.
quake
Надолго хватает проварки и каркаса? Или с ними кузов не устает? Правильно я понимаю что без каркаса проварка смысла не имеет, ну для гражданской тачки, не будешь же с каркасом на работу ездить.
для повседнева в обычной жизни достаточно верхней распорки, подрамника и распорок сзади.
машину не узнаете.
на 11 ваще болезнь - кузов играет так что дверь багажника открывается при езде по колдоебинам.
сейчас это ушлло полностью.
еще у меня еще в порогах толстая пластина вварена но не думаю что она сильно чтто дает, скорее чтоб пороги не гнуло просто.
kapri
тольятти
но на все это сил положено пипец сколько.
не думаю что на это много кто способен
Ты прям с такими пластинами к потолку ездишь? Пассажиры наверное куеют?)
какие пластины?? красные и черные сзади чтоль?
так они позади сидений.
и пассажиров у меня не бывает. несколько близких друзей да родители на дачу.
да и поверь когда люди видят приборку и сенсоры на руле они гораздо больше хуеют.
RallyArt
Проварка делается для того, чтобы элементы кузова нахер не оторвало по точкам заводской сварки или не деформировало (как выдавливает передние стаканы внутрь под капот, на хорошей подвеске, приходится двоные стаканы применять), а не чтобы управляемость улучшить. Поэтому усиленные кузова используются даже в стандартном классе (например, важно косынки на стойки крыши первым делом вварить, чтобы в случае "ушей", крыша не сложилась).
Проще говоря, сначала кузов выводится в идеал (по возможности), потом проваривается и усиливается доп. металлом и только потом, на ровный и усиленный кузов, вваривается каркас завязывающий все стаканы между собой и с кузовом.
Яркий пример разной степени подготовки кузовов: Субару.
Есть WRX - лохам девок катать, обычая рисовозка с проблемным турбомотором.
Есть STI - у неё кузов усилен с завода в самых проблемных местах, т.к. использовалась любителями для участи в ралли в классе "как есть".
А есть ещё Spec C, которая была по-сути, заводской заготовкой для профессионального ралли. На ней кузов уже с завода имеет все усиления где это необходимо и оправданно, а где не надо, выпилено. Поставил каркас и вперёд.
Поэтому очень забавно слушать рассказы дилетантов, что раньше это была WRX, но полностью переделанная в STI. Они думают что сиденья, тормоза и часть моторной навесухи перекинул и уже его импреза стала СТИхой.
newturbo
Даёт, пока у меня были только пластины в порогах, между задними лонжеронами всё потрескалось. Хотя я конечно не отрицаю что кузов старый, устал и т.п но до сварки порогов ездил год без пластин, тогда всё было збс. Сейчас всю желтоту снял, на неровностях чувствуется привычный на сток авто "холодец".
mnemonik
И у меня и пластины, и растяжки, и подвеска и колеса, но все же обычный стоковый ваг вот прям на порядок лучше рулится
А ламба наверно еще лучше а ф1 так ваще.
Ну а пока мы собираем бля бычки
От напряжения петро стянул на нос свои очки
advan74
Active member
делал из гидро рейки сухую. отдавал в ремонт реек. Там сразу ревизию сделали все обновили и забили смазкой и закольцевали. В общем если резина 165-175 жить можно. А если 195-205 и еще полуслик то руль повернуть на теплом асфальте оооочень тяжело. Ездил на 185рнзине летом и 195 зимой и про себя матерился. Нахе р это сотворил с нормальной машиной. Кайфа нет руль выбиват из рук если какая яма зато чувтвуешь обратную связь писец как. Знал бы раньше что такая х ня будет не связывался бы с ней.
mnemonik
Да даже не в этом дело, машину с верхним расположением рейки на сопливом моторном щите невозможно научить рулиться.
Сейчас вызовешь своим заклинанием Колю, который придёт и расскажет насколько божественно рулятся тазы в отличии от ... :)
advan74
Active member
50руб и уверен все будет збс рулиться. подрамник+защита толстая дюраль(5-10мм) и разобрать салон торпеду и вварить туда усилители из метала от 5-10мм толщиной сразу обвязать все к рейке и лонжеронам и хорошо покрасить. В общем 50кг и 50руб и должно будет все рулиться(распорки перед зад верх низ)
SaWJET
Сюда бы эур и наверняка все было бы оптимально.
согласен...... весь металл играет, геометрия плавает....
448
новочеркасск РО
Про карданчик - хз.
Усы на 08 рейку не подойдут.
Рейка 08 в приору тоже не подойдёт.
Нужна рейка 2110/12/калино спорт.
В целях удешевления - рейка 10/12 и пару 3.1 в неё (на iq-racing по 2.5 рубля не так давно были).
На 3.1 без всего не пробовал, пробовал на 2.5 - во дворах хотелось плакать.
Парни, а 10 рашпиль в 08 корпус рейки встанет?
mnemonik
Потом плюс эур, плюс короткая рейка, потом выяснится что морда чуть ожила, но гуляеть весь кузов по диагонали, вдоль, и отдельно жопа во всех проекциях, нужно будет усилить еще и там, а по выходу ссаный сток ваг все равно рулится лучше, а околоспорт таяки так тем более.
quake
Сток ваг это Гольф р? Или какой? Может тебе просто тазы какие-то неправильные попадались?
