Чумазик 2,7 литра
prometey1982
Новосибирск
А почему без колес? Я когда себе гуся делал, то поставил на колеса. Дабы было удобнее двигатель передвигать.
Колеса есть, не прикрутили еще. Здесь особых сложностей не было, кантователь выставили, гусем подняли, машину под гуся подкатили, опустили. А так, да, летом колеса прикрутим и покрасим. Красота, без епли и усера.
Подвесили коробку, раздатку ( полность обновили подшипники), карданы, паука, выставили перекрытия. Болею, гриппую второй месяц, какие-то качели, все медленно.
Beast607
Белгород
Шпильки длинные, вроде упирались в крышку некоторые, обрезал заподлицо с гайками.
птфу епт......
витамин д3 ешь по 4-6 тыщ единиц в сутки.
и омегу3 8 грамм в сутки.
забудешь про болезни, как я. ( а все ржете надо мной)
prometey1982
Новосибирск
птфу епт......
Исследование показывает, что прием витаминов не снижает вероятность заболеть. Вот ссылка, не научный трактат, конечно, но думаю, конца раскопать можно https://pikabu.ru/story/vitaminyi_polnoe_sobranie_zabluzhdeniy_3977690
Упираются. Разбирать лениво, в размышлениях, как удобней отпилить и не насрать. Проеб, конечно, с моей стороны.
Тряпками все уложить и пилить, остатки потом на датчике фаз соберёшь.
Да не тряпками, стрейч- пленкой, она тянется и можно плотно одеть, закрыть все. Сверху на шпильку магнит помощней и аккуратно ножовочным полотном.
а что за дроссель, сток 60мм ?
Да, сток. Хватит. Все равно больше 6000 крутится не будет. Поездим на валиках, потом с турбо подумаем, там тем более не нужно больше.
piranie
все аккуратненько чистенько в общем видно что много труда вложено. сам так люблю -блоки цилиндров крашу в идеал в заводской цвет. гбц кпп и проч. отмываю так как новое на вид все.
Да, отмывается все до состояния нового. И красится все, что требует покраски. Собирать грязный кусок говна- себя не уважать.
