Honda gl1500
Stilet
New member
интеркулер или пайпы турбина-колектор - вот проблема, не должно теряться больше половины давления при крошечном наддуве
Сечение пайпов больше чем выходное сечение улитки. Резких изменений движения потока нет. Да и был бы бар у турбины, дальше можно было бы думать.
Stilet
New member
была машина у которой падал наддув после 0.5, недостаточная пропусная способность нулевика и сжималась гофра между нулевиком и турбиной, потом была машина опять недостаточная пропускная способность нулевика и турбина создавала разряжение между нулевиком и входом
Попробовал без фильтра, разницы нет ☹️
Еще вопросы, который никто не задал - сама турбина живая? Блоу-офф держит? А то может из-под его тарелки всю мощу и выдувает.
Stilet
New member
Только что поставил заглушку на место гейта. Результат тот же. На днях попробую заглушку на место блоуоффа поставить. На турбине лопатки все(проверил) нормальные, люфтов и посторонних звуков нет, масло не гонит.
Stilet
New member
Может ли поток газов быть сильно мощный для этой улитки?
Попробую на днях замерить давление выхлопных газов до улитки...для пущего драматизма
Ага, святой водой брызни ))), вдруг барабашка твои выхлопные трубы облюбовал.
#30
когда мы собрали турбобусу, давно это было, и на стенде она показала 360 на 7500 больше не показала потому что сорвало рессивер, и после нескольких заездов по дмитровскому полигону на наддуве всего лишь 1кг поверили даже атеисты))) когда стрелка переваливала за 340 и он разгонялся дальше, очень дальше))
Stilet
New member
Буса это вещь) но у меня почему не дует сколько надо?! Я понимаю что проблема где-то на поверхности, но не вижу её.
