ой вы кони мои кони. koni sport
#41
А бу купить еще хуже лотерея
#42
ставил себе от калины спорт стойки в круг с пружинами калина спорт, передние пружины не подошли вообще, криво сделаны, теперь у меня приора кросс, подвеска достаточно жесткая даже с передними сток пружинами, и могу ебошить по огромнейшим ямам и горам с 4чел в салоне и она съедает всё, но сцуко очень высокая, в поворотах сильно лучше стока но всё равно совсем не то что хотелось бы, пружины передние почему то стояли мубеа стоковой высоты в моей приоре спереди, пока оставлю так потому что часто езжу по грунту и лесу, а хотелось кольцевой болид с идиальной рулежкой в поворотах, получилось мечта бомжа раллиста колхозника))
#43
чтоб на тазе было хоть какоето подобие рулежки в переднюю подвеску надо тыщ 60-70 ввалить хотя бы.
подрамник со своими заваренными рычагами, верхняя распорка, опоры шс, пружины, стойки, стабилизатор.
потом еще тормоза и нормальные шины.
#44
Подрамник работает только один, это автопродукт со своими рычагами и лежачими сайлентам , все остальные подрамники куча металалома .
В порамнике одна жопа на тазу, с ним таз приобретает трудоемкость ремонта иномарки, а иногда и геморойнее, ибо все кривое косое и любое снятие установка это полная жопа (.
именно такой я и установил
#45
открыл сегодня одну коню.
к тому же лежит рядом открытая старая коня которая походила нехило.
внутри они одинаковые.
только у новой масло воняет шпротами шо пиздец.
и оно очень грязное и черное. в масле много блесток
при этом в старой коне масло гораздо светлее да и гуще когда стекает. блесток на вид как бы нету.
масло очень текучее. прям как вода - остатки я штоком выдавливал из патрона.
вот только одно я чото не вкурил.
на новом патроне есть клапана а на старом нету. но возможно он упал кудато когда я старую разбирал.
штоки на вид идентичные.
#46
слева новая убитая справа старая живая была на 85%
#47
вывод я для себя сдлал такой что просто выработка металла большая и всё стало пропускать - вот она и умерла.
хотя мошт с маслом чтото не так......
piranie
#48
с маслом наврятли. просто с качеством металла беда -состав-обработка- не то. то есть сырец голимый вот из-за этого и ресурс в 10-ки раз снизился.
#49
Индюк. кони разборные, или пилил стойку для разбора?
#51
Пилил разбирал. Тупо износ цилиндра поршня. Ничего не сломано не задрано. Металл гавно просто
#54
By
да думал можно ли их разобрать и перенастроить. Новые Считай, а не работают как надо
#56
By
да можно. завальцованы сверху.
хотя неизвастно кто их делает раз такое гавно. так что уж как повезет)))
