Старый, очень грязный VAG))) или Audi 90 2.3NG 20V TURBO quattro
SIMon
Липецк
#82
1. Есть фото подкапотки?
2. Дизельный блок выше? колено дизельное с бОльшим ходом, или такое же как на бензинке?
3. Почему гбц сток?
4. Что за турбоколлектор у вас?
5. Сцепа держит? какие варианты усиленных сцеплений (замена от рсок, эсок, V8 и тп) ?
1) да есть, там более подробно https://www.drive2.ru/l/521566260970913939/;
2) понятие не имею)))собиралось из того что было попробовать запустить проект 5цилиндров на январе, так что пока там многие решения были подняты с пола, форсинки, турбина, выпускной коллектор итд, что бы понять как это все поедит и что там будет рыгать.
3)найти аан гбц в хорошо состояние почти анриал, а тем более за вменяемые деньги, а вкладывать в мертвую гбц ну такое)))
4) не равнодлинный и не феншуйный, по ссылке выше его видно.
5) пока да!))) сильно в вопрос усиления не вникали.
Ascari
Волгодонск, РО
#83
2. а в чем проблема реализации 5цил на январе? 6 работает же.
3. в каком плане мертвая? что в ней мертвое, что нельзя починить? постели?
SIMon
Липецк
#85
На днях мерили давление в выпускной системе: до Турбы ( в коллекторе), после Турбы(в даунпайпе). Результаты следующие: при надуве 1,2 бар в выпускном коллекторе до 5000обмин около 1,2 бар от 5000 до 7000 обмин около 1,5 бар и с 7000 до 7800 около 2 бар. При надуве 1,5 на оборотах около 5000 давление в коллекторе 2+( точнее не скажу манометр до 2 бар). Динамика соответственно не возрастает.
Выхлопная система (76 мм полностью прямоточная, два резонатора, глушитель), что на 1,2, что на 1,5, что на 2,0барах надуаа, после 6000 обмин и до отсечки противодавления составляет 0.3 бар.
Искру раздавать. На 6 цилиндров малой кровью можно обойтись, там всего надо 3 канала для попарной искры, на 5 цилиндров или трамблёр, или инварь трамблером работать должен + платку на 5 каналов имплантить.
SIMon
Липецк
#88
Ну когда все закупалось, особо много проектов не было на январе и пяти цилиндрах
SIMon
Липецк
#89
Да с первым запуском мы помахались....инверсия, датчики фаз, подключение катушек... пришлось
покупать осциллограф)))
SIMon
Липецк
#90
Исходя из замеров видно, что жопа турбины жмет. Пока желание переходить на более большую турбину нет, хочется выжить из данного размера колес, максимальный результат (ведь как то с современных вагов на мелких турбинах снимают хорошую мощность и показывают хорошую динамику ). Хочется установить хаузинг с большим A/R ( на китайской турбине вроде, как 7cv (0,49)). Хаузинг от td05hra(эво) c A/R 10,5 (0,76) я так понимаю не подойдет из за разного направления вращения, фирма кинагуава производит хаузинги под субару фланец с A/R 8 ( 0,57) http://shopping.kinugawaturbo.com/turboturbinewheelmitsubishitd04lsubaruvolvogsr-1-2-1-3-2.aspx и под субару фланец твинскролл с A/R 10 (0,73) http://shopping.kinugawaturbo.com/kinugawaturboturbinehousingsubarutd05htwinscrollspecc.aspx. Вопрос, кто нибудь пробовал производить данные извращения с заменой хаузинга?
vasil
#91
есть горячки 0.73 под т3 фланец и выноской гейт https://www.ebay.com/itm/Kinugawa-T...165069?hash=item41ad0cb3cd:g:~YMAAOSwLs9acYch
Ascari
Волгодонск, РО
#93
все равно не понял. ну будет как 6цил без одного горшка, в чем проблема? только не угорай) я серьезно не вкуриваю
будет 3 канала попарной искры также, только один из 3 свободен, не?
#94
Поди ка порядок работы цилиндров не такой как у рядной шестерки
Ascari
Волгодонск, РО
#95
дак какая разница то? тебе кто то мешает провода местами менять чтобы было как надо?
5 цил 1-2-4-5-3
2жз 1-5-3-6-2-4
Ivan06
5 цил 1-2-4-5-3
2жз 1-5-3-6-2-4
Какие цилиндры будем параллелить по зажиганию?
Ascari
Волгодонск, РО
#99
все понял) не кричите
дак он получается с довольно плавным протеканием момента с таким порядком цилиндров. неплохо
boblrc
Волгоград
приятный в езде мотор, и звук выхлопа необычный
