Porsche by Power968....(о создании "сверхзвукового за пару недель" и в общем о поршегараже в Бэлхароцкой деревне)
По подвеске и расходники все заказывается как и на обычные авто.
Цены вполне обычные. Проблема часто это сроки.
Вот заказывал на то.
Ролик 1200 ина
Ремень грм 700
Ролик промежуточный 900
Ремень генератора 270
Ремень балансиров 470
Все контитек и ина
Это то что идет в оригинале.
Амморты каяба по 4000
Прокладка гбц 2300
Прикольно. Ремень генератора Шнива производства Тадем ( читай Балаково) 800 рублей. Понимаю, что где-то меня обманывают, а где , понять не могу (с). Захотел себе сразу Порш.
pwr
pwr
Пожалуй начнем.
Первый фэйл самый интересный. Практически у всех предыдущих владельцев этого ведра была одна и таже проблема приводящая к продаже. Это рассинхронизация распредвала и коленвала. У одного порвало ремень. У другого зубья срезало у третьего звезда верхняя лопнула.
Итог один - дорогостоящий ремонт.
Клапана тут гнет. Делали предыдущте владельцы ремонты в недешевых и вполне солидных сервисах.
Но почемуто никто не искал причину. А она вот.
turbobmw
Пожалуй начнем.
Так на многи же машинах посадку под шпонку разбивает же....
Посадка для шпонки и сама шпонка выполняет рольнапрявляющей, а держится там все моментов затяжки болта ).
Так вот когда разьебаи болт недокручивают такое происходит (.
fignja
Active member
На безшпоночных моторах вообще нет шпонок, исключительно момент затяжки. Так что думаю, проблема не в этом
Ненавижу безшпоночные моторы, вся старая добрая школа со шпонками! Грм и цепи без проблем меняются, а на новой безшпоночной шляпе только со спецприблудами и их репликам из чайны или кастомазафакасамоебэдишен спецприблудами
Я тоже много чего не люблю, но приходится делать
vasil
#31
Пожалуй начнем.
https://allegro.pl/oferta/porsche-944-2-5-wal-korbowy-jaslo-8332294018
pwr
#32
Это все сильно радикально. У меня лежат 2 блока и 2 коленвала. Но зачем лезть в рабочий механизм?
Суть проблемы в том что тут пакет состоит из втулки маслонасоса, шестерни грм и шестерни балансиров.
Шпонка нужна чтоб не открутился болт. Так как при вращении колена болт идет на откручивание, а при вращении валов на затяжку.
Как решить проблему? А все просто!!!
Делаем из электротехнической меди шпонку. На 5 соток тоньше той что будет стоять.
Далее вставляем ее в паз. Прижимаем крепко и обвариваем. Варил полуавтоматом в сварочной смеси.
Далее все остывает. Шпонку достаем. Зачищаем лишнее. Забиваем уже рабочую шпонку и все готово. Делов на пол часа.
pwr
#34
Там межцилиндровое как на классике 95 мм. Для них больная тема поиск ГБЦ мотор на замену. У Форда мазды 96 у 4fse 93,5 /95
http://www.924board.org/viewtopic.php?p=272554&sid=7dd24479c423daa44b3555ed6c4cc587
Это немного другой мотор. Он шел на ранних 924. Мотор от буса. Не едит ни пса.
У меня мотор от порше. Это совсем другая песня.
pwr
#35
Торцанул все шкивы по плоскостям как чисто. Собрал затянул требуемым моментом. Мотор иначе прям заработал. Появился низ. Эластичность. Мягче все стало.
Надо еще с балансирами разобраться.
Пришла болванка на проставки. Скоро буду ставить колесья на 17. А следом тормозилки брембы.
pwr
#36
Вот так выглядит грм тут.
А вот конструктив поршня
А это мотор на его старшего брата. 928. У меня половинка такого.
pwr
#38
всегда прикалывало что в ссср было два класса шероховатости - как чисто и чисто.)))
"Как чисто" это обычно обработать поврежденные поверхности сняв минимум материала так чтоб устранить повреждения. Обычно это касается прилегающих поверхностей.
#39
мм..... да знаем)
есть другая версия - совсем удроченный резечик или не совсем))) в сссср да и щас обычно других и не бывает. даже на заводах, про гаражи то ваще молчу. хотя в гаражах бывает и получше чем на заводах.
#40
Цыганятиной пахнуло или мне послышалось?
Имхо, лучше из машины ресту сделать, а эти ваши брембо с дсг в какого-нибудь гольфа второго запихивать, их все равно как говна - не жалко.
Да и гонять на тачке, чья стоимость с каждым днём растёт (пока она стоит) - ну такое. Порше это практически апогей вага, они должны оставаться стоковыми.
