Тюнинг которого нет (по мотивам статей)
#81
Ооо, вот это демогогия )))).
А может не надо раздувать тот мотор иномарочный который не был раздут с завода ?????
Для всего остального есть турбоваг, турбо бма и турбомерседесы )))).
На которые в конторах амг, гад моторс, рево, hgp и прочих уже все сьеденно и высрано !
Тот же макс по теме бмв того же повидлыча занимается шиночипом, просто с головой и постоянной борьбой с системой управления двигателя
Забыл дополнить - покажите мне современный amg собственной разработки именно amg и чтобы турбо без непосредственного впрыска) m113 не предлагай, он есть
#82
читал вашу тему про высокую степень и наддув, она закончилась пару лет назад спором о разном подходе к подаче газа и кипит/не кипит. Можете сегодняшнюю реальность рассказать? кто есть из производителей форсунок/редукторов кто вытянет литраж и мощность?
Сегодняшняя реальность такова, что ставить клиенту 4 поколение на турбомотор - большой риск, оборудование слишком ненадежно и слишком нестабильно в поддержании заданной топливоподачи. И это не вырулится в случае чего никакими лямбда-регулированиями, там производительность форсунок может падать КРАТНО в процессе эксплуатации, никакие коррекции этого не вытянут. Ставить подобное можно только вменяемому юзеру со светлой головой и трезвым разумом, который понимает, что если тачка внезапно мычит и не валит - давить тапку сильнее не надо.
Подождите, а как же в Европе выпускают тот же самый ваг с завода на газу? Есть вроде и мерседес, там как это рулится?
grigor
не видел в нем газовых калибровок.
наверно не нужны..
Макс если не сложно , опиши рождение эсуд ( пусть будет какойнибудь мед17) . Как это вообще происходит ? Дается какое - либо задание на проектирование или как это вообще ?
#89
Т.е. на атмо мотор этот геморой - можно?
Там оно хотя бы будет просто мычать, срать беднотой и никуда не ехать. Когда на выхлопе затычка в виде турбы и цн шкалит в 1000+ - все куда более фатально на высоких степенях. На степени 8 все также похер, перестает совсем гореть раньше, чем поршни вытекают в поддон.
ну у нормальных людей когда старого процессора не хватает - создается группа по выпуску нового. Долго думают каким он должен быть и как можно - в муках рожают. гоняют в симуляторах. Делают семплы. наступают на грабли лет 5 (ераты 100500 листов). потом наконец выходит что то годное - переразводят все платы... там какая то новая перифирия разъемы и тенденции в кузовах...
у каких нибудь тазоделов - кляньчат кто им говна с лопаты подешевле продаст снятого с производства ибо так как им надо делали 15 лет назад. переразводят платы..
Vitek72
Тюмень
#91
А функции выполняет в обоих случаях?
Ну я же как всегда из общей практики спрашиваю, просто интересно :)
Вот на этих иллюстрациях показано, что выпуск двигают когда средние нагрузки, или средние обороты и большая нагрузка - т.е. это основной ездовой динамичный режим, когда надо ускорится или спокойно, но динамично, ехать.
grigor
Ок спасибо . А вот далее , ну там программный код и все остальное это как происходит ? Где и как происходит привязка к модели ? Извини за занудство , у нас в строительстве это несколько проще , хотя тоже одних согласований на месяца
пишут заново всю драйверную часть.
пишут адаптер между новой драйверной частью и старым говнокодом обеспечивающий совместимый нейминг и форматинг.
запускают на новом железе старый говнокод через эти костыли..
постепенно медленно костыли убирают.
odolen
#96
Макс, а с чем связано отсутствие асинхронки на современных эбу? Аппаратно не могут или куска говнокода не доложили?)
#97
с экологией небось.
не зря ж пишут что зимой завелся и сразу уматывай нах со двора. грей мотор на ходу чтоб меньше по времени богатило или чо там......
даже ж ненавистный михей вон трындел что все смеси в стехиометрии вплоть до 99% газа. все фаз тоже там же - лишь бы уложить мотор в нормы.
не требуется на нормах выше евро4.
(в прямовпрыске не требуется вообще).
Че то меня посетила идея - взять бесфазный EP3 от пыжо на прямовпрыске и поставить на него впуск от обычного с форсунками.
потом настроить его сток мозг на перфоманс (инженерник есть от такого).
и январь на обычных форсунках на нем же на перфоманс.
потом драгги померить в чем больше перфоманса окажется.
хотя не выдет - надо егазность нивелировать...
ну хер с ним -значит на боше моторспорте...
