Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Haman
Белгородская область.
sanek08
Губкин Белгородская область
Попробую по всякому, если у настройщика будет время.
На алюминь шестернях можно было выставить много перекрытий и начеркать где какое,но сейчас шестерни на 360 градусов и там такое не прокатит.:mad:
Напиши потом что получиться в итоге,на каких перекрытиях остановишся.
чей то? выставил скажем 1.6\1.6 маркером сделал штрих
дальше выставил 2.2\2.2 опять маркером но с отпустом сделал штрих
и потом скажем 2.4\2.4 и тож самое
ток маркором толстым. чем толще тем точнее поворачить получится
15111980
Махачкала
У меня валы ОКБ 48/48 9.6 276. рекомендации по 1.0 1.0 . выставил 1.0 на 1.0, очень тухло для таких валов, чувствую что не раскрыты валы, У Стольникова тоже на валах 8.9 280 рекомендации по 1.0, но едут только если раскрыть их как следует, не меньше 1.9.
Вот есть две версии, что я щас могу сделать, поставить на родные шестерни, выходит по 1.8 на 1.6. вторая, выставлять опять. хочу попробывать 2.0 на 1.5
щас выставлено 1.5 на 1.0, более менее ожила, но не то, знаю точно что валы не раскрыты.
sanek08
Прошили. от 1.2/1.7 толку мало, дальше крутили на глаз))))) смотрели по наполнению. Развели)))) примерно 2.2/2.5 поехала норм.
Впуск выпуск не попутал?Выпуск открывал всегда сильнее?
sanek08
И такой вопрос,нет данных,может цифры запомнил,разница в наполнении между рекомендованными и максималными?Ну или както так.
15111980
Махачкала
Вот вам и рекомендации, по рекомендации 1,3 , а вышло аж 2.5 на 2.2, мои по рекомендации 0,95. тобишь 1.0. - но не едут мои валы совсем, меньше 1.5 нету смысла ставить понял.
15111980
Махачкала
15111980
Махачкала
sanek08
Впуск всегда больше открывал.
Просто все в начале впуск пишут, а потом выпуск, а ты как на сайте ОКБ написал, сперва выпуск, а потом впуск, поэтому у тебя спросили))))
15111980
Махачкала
sanek08
У тебя на скольки стоит отсечка? Если перекрытия у тебя 2.5 на 2.2. похват переместился в верхний диапазон? полка момента намного ушла верх, при таком перекрытия выпуска?
Bloodmasis
ребя, какие валы выбрать на атму? низ на низком блоке, 75,6/133.32/82.5(поршень сти 216.05). по бошке планируется легкий распил, сток клапана, пружинки, тарелки, гидрики, сток рессивер(на тюн не хватит бюджета). крутить не дальше 7500 буду.
LEXS
САРАТОВ
подскажите,уважаемые спецы по атмо. какой низ оптимален под валы сти7? гбц 39/36 вп.вып. клапан стандарт,легкий.цельный толкатель,пружинки c20xe,тарелки д16т.ресивер svr,выпуск на 51трубе,январь 7.2 крутить хотелось бы 9500 где-то.
