Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
torgmash
на перекрытиях 1-1 сти-3 имеют ровный хх едут чисто на выхлопе в 7500 и радуют ровной полкой момента.
odolen
Не вздумай даже этого делать ))) понапишут херни всякой)))
ибо... нельзя недооценивать предсказуемость тупизны....
Я все цифры замажу и пусть любуются кривыми протекания всх))))
m34
волгоград
1800об 3 пер(сток) в горку(около 7-10%) запросто. до 5000уверенно и мягко( на любой передаче) до 6200 доезжало( тут увы сток клоп)
я часто думаю что сток пиленный алю ресс-это лучшее решение для город+бомж биг клоп.
думаю,что тут пролема не в сток клипе,а в сток ресе.поставь тюн и будет больше кайфа от плюс 1000об.
m34
волгоград
я в следующем сезоне планирую попробовать следующих устриц, правда объем будет уже на 100 кубиков меньше:
- на первое время обкататься: 32*27, 37/37+пиленый сток рес;
- дальше 32*27, что-то типа рс55/55 + пиленый сток рес;
- и напоследок 32*27,рс 55/55 + тюнячий рес.
Сниму логи, замеряюсь хотя бы мотортестестером, выложу на обозрение.
под 55валы минус 100 вообще не то пальто,туда плюс 100просится.и сток рес ни катит туда никак(особенно с Биг клопом),т.к. Они начинаются когда этот рес кончается
kara4
Подскажите оба вала мм52 впускные это нормально, чем это чревато?
Mechanic63
считаю вопрос не по теме но все же отвечу
не нормально возможна выработка гидрокомпенсатора и его колодца. но на свой страх и риск можно поставить . есть еще альтарнативный способ (присмотрись к валам иностранного производства а точнее на тыльную часть кулачка)
sanek08
Губкин Белгородская область
Не чем не чревато.Они идиентичны по фазе подъёму,просто кулачки смещены.Я сам ездил на двух выпускных и до меня ездили и всё гуд.Просто вкинул,перекрытия выставил и поехал.
kara4
Сам себе ответил называется. Валы 2112 имеют разное осевое смещение кулачков из за хитрой компоновки головки, в результате установки вместо выпускного вала впускного перестают вращается гидроталкатели ( вращение гк обеспечивается смещением кулачка относительно оси толкателя). Изза того что толкатели не вращаются, на поверхности появляется выроботка- прямоугольные лунки
А еще вы забыли, что нужно шестерни развернуть (не помню уже, на 45 вроди градусов).
Но и это еще не все.
При развороте впускной шестерни начинает косячить датчик фаз...
mivaol
Кто знает сти5 указанно фаза 303 это полная или правильная(с подьема 0.05")
mivaol
Правильно ли я посчитал?
Преднатяг пружины 30кг веса то есть 29.4кг.с. или 294нютона при весе клапана с тарелкой для примера 60грамм плюс пол пружины ещё 30грамм и того наверно 90грамм подвижной массы то есть ускорение созданное пружиной 3266м/c2(с учетом веса пружины)и 4900м/с2(с весом подвижной системы 60грамм)
При 8500обмин за 15градусов распредвал поднимет клапан на 1.27мм за время 0.000588секунд ускорение 3670м/c2 выходит если считать с весом пружины произойдет разрыв кинематической связи без пружины разрыв наступит при 9840об/мин
mivaol
Блин понял забыл вес толкателя прибавить, и наверно стоит прибавлять массу одного и полутора витков пружины
Tsvetkovia19
Доброго времени суток всем, помогите с выбором валов, достался Мотор без валов просто. Имеем 083 блок,коленвал 75.6,10 шатун легкий, 84 поршень, блок гильзован,бошка 2112 ,запил каналов,клапана сток, пружины сток, ресивер SVR старого образца, форсунки бош с какой-то ауди 2.5л маркировку не помню уже, кто что подскажет что будет лучше для этого мотора, а так режим город-трасса.
kara4
скажите - на распредвале 7 кулачков с базами 31, а 1 с базой 30, это нормально?
kara4
мастер мотор 52\52, база 30 высота 40, и база 31 высота 41, если минусовать подьем 10.
