Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
MSiMiX
таз 21124,приобрел мм44
вопрос: остаться на родном пластиковом ресе или м повер(есть варик за недорого), а может другой какой?
sanek08
Губкин Белгородская область
Ребят,просто вопрос.Валы,наиболее подходящие под категорию город повседневной под сток рес?Ну по мимо 9.0 Нуждина,пробовали.Объём 1.7-1.8.Любые спеки реальных моторов будут интересны,да и вообще любые мнения и замечания,так стою на распутье близко к стоку или дудки и не город валы.Добила программа блин.
sanek08, где то видел нуждики 8.7 город на 1.8л и 19кг момента.
sanek08
sanek08, именно 8.7\8.7 (город)
я еще реально ахнул от цифр при сток башке
судя по кваразу. если у них ничего не врет.
эти самые 8.7 очень хорошие городские валики.
вот бы у них появились отчет о 37-42 и СТИ 2 и 3\3.1
З.Ы а еще у нуждика есть 8.85 которые наверное похожи на СТИ-2 (с кем то обсуждал ,но забыл)и будут так же хороши для города+объем
sanek08
нтересно,почему такая большая разница в перекрытия,Нуждин обычно указывает более-менее реальные.На сайте 0.6-0.8 у квазара проскакивала фраза о 2.5-2.И как рс гидрик может снизить фазу?Да и зачем он часто под эти валы ставит рс гидрики?
UFO61
sanek08, Ну а ты форму РС гидрика представляешь себе? Естественно снижает, но незначительно. РС гидрики нужны там, где кулак заходит за край толкателя при нажатии
с РС гидрачами просто тише работа, я так думаю
ну а фазу заужает то думаю не сильно. там в ОКБ описанно что сглаживание кромки какие то доли мм
UFO61, та ну. база 30.5 при подъеме 8.7
в стоке база 33!!
получается на край ничего не заходит
UFO61
в стоке база 33!!
Не, тут я не знаю для чего их поставили на таких валах, я отвечаю, что полная фаза уже, а фаза при 1мм подъёма почти та же,. Что тише - не заметил. У меня 8 кл вал под РС шайбы...
sanek08
Вопрос такой,кто может в двух словах объяснить зависимость перекрытий впуска и выпуска и характера автор.Стало холодать,да и поднадоело это тур пыр 8 дыр,решил либо сток валы накинуть либо пока с этими перекрытиями поиграть.Так вот на что влияет выпуск,если открывать и на что выхлоп?Сейчас поставил 2.1-1.4 примерно,дергатни в разы меньше,ездить приятнее,покатаюсь пока,буду пробовать добиться оптимума,езда-дерготня.Всем откликнувшимся спасибо.
Пс. Кажется Максимка тут писал или в личку,не найду,потерял.Если нетрудно,напиши.
sanek08, у тебя кажется только один вариант.это смела валов на более узкие. у тя ведь 56\52 а там если перекрытие уберешь то угол НМТ задерешь((
