Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
galansky63
Много.Не те не те не хочу,хоть и объём 1.8,но холостой и до 2000 всё равно не комфортно,сейчас на сток валах кайфую,хочется вот середину подчеркнуть,не растеряв комфорта до 2000,а тут хвалёные квазаром 8,7 и холостой и момент и так далее.п.с. Когдато кайфовал как от 5000 до 8500 пуляет,теперь вот ориентир сменился жизненный,хочется околостокового спокойствия.Как то так.
Я ездил на 9.0/8.7, нет яркой середины как ты хочешь. У тебя вроде были 9.15 клубтурбо? Я сейчас на таких, после 9.0/8.7 и середина и верх лучше, отличные городские валы.
sanek08
Губкин Белгородская область
Во как.Да,стояли такие на полторашке с 128 ресом.Спасибо за отзыв.А какие перекрытия ставил на 9/8,7 и какие на клубТурбовских?
galansky63
На клубтурбовских 2/1. Валы 9.0/8.7 ставил на базе у Нуждина в 2010 году, сам тогда не лазил в мотор, какие там поставили не знаю, но подозреваю что 0.6/1.2. Тогда на тех валах также как и тебя волновал вопрос перекрытий 1.35/1.2, в теории должна быть лучше середина, приоткрывал впуск, поехало хуже, надо было настраивать конечно снова, но потому что стало хуже и не поехал, вернул обратно как было.
Palach174
Магнитогорск
Всем привет. Возможно вопрос уже не раз обсуждался но я так и не нашел. Подскажите какие валы можно поставить на мотор 1.5 16 кл ваз 2112. Есть ли смысл ставить другой рессивер? Выхлоп уже есть на 51. экспулатация городская. иногда вечерние покатушки.и наверное самое важное на машине стоит газовое оборудование 4 поколения. Может был у кого опыт установки валов рессивера на данный мотор.крутить выше 7000 об.мин. думаю нет смысла.
Muhammad666
Распредвалы
Какие валы поставить подскажите, у меня 80 колено 84 поршня шатуны 133 18 ряд 4.1 пара блок. Ресивер лада спорт.
929nikita
Собрал недавно околостоковый мотор для своей 15. Купил ушатанный 1.5 16v с эбу я 5.1, полностью откапиталил и поставил. Разменял первые 5000км и хочется уже прибавить немного мощи. Его конфиг опишу ниже. Вопросы по пунктам разделю, пишите и сопутствующие рекомендации, заранее спасибо за помощь)
1) Какие валы поставить? ВАЖНО сохранить "невтыкаемость" мотора (это принципиально). и желательно на сток шестерни грм чтобы вставали.
2) Сам смотрю в сторону нуждина (8,7 фаза 264), тут вопрос ещё один, по заявкам он встаёт на сток шестерни 124 и 126, но как он встанет на 12 шестерни (не 124)??? перекрытия на них ведь другие если я не ошибаюсь.
3) Стоит ли ставить увеличенный дроссель?
Конфиг:
Низ:
Кв 71, облегчённый маховик под 12 сцепу, 10 шатун, 124 поршни, расточка 82,4
Гбц:
из не стока только облегчённые Т клапана и приоропрокладка гбц.
Выхлоп: Пока что только паук 4-2-1 остальное сток, буду ставить 51 прямоточный резонатор и сток банку от приоры
P.s после установки валов и выхлопа настройка онлайн
9.25\290 стольники - будет паровоз с пиком момента в районе 5500 - 6000 и пырять будет в 8мь , ХХ около 1000. По крайней мере это та информация которую я сам нарыл пытая настройщиков и тех кто ездил на этих валах.
GLP
Краснодарский край Афипский
Были у меня такие палки ехали очень хорошо. На фото они с уса 8.6 Фото0225.jpg
Вот ещё у меня были СТИ-4 жать я их так и не попробовал но по идеи тоже интересные IMG_20150705_131854.jpg
AntonAtmo
Московская Область
народ кто ездил на обк динамике 118? (классико двс), стоит их менять на нуждина 11.45/11.00? (конфиг низ 1.5л, гбц распил на клапанах облегченных тюльпан, карб солекс 24х24 жиклеры такие стоят - 1кам. Т- 115, В-150; 2кам - Т- 115, 2 кам - В-150; выпуск 4-2-1 полностью 51мм.)
UFO61
Перекрытие клапанов на 8 кл валах задаётся параметрами вала, т.е при изготовлении производителем. Злой вал на классику - ОКБ Двигатель М55. Будешь такой ставить ? )))
DMSport
Липецк
Кто ездил на валах ТМ9? Как они едут?
Валы распределительные 16 кл ТМ-9
Подъем (мм) /Ø «затылка» = 9.8/33
Фаза (0) = 298
Перекрытие вп/вып (мм) = 3,5/2,5
Толкатель серийный (гидравлический)
Пружина клапана – серийная
