Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Ну вопервых поршне перегородками сыпятся, плавятся это уже калийка, когда камера перегрета. Второе, авто на дмрв, смесь сильно не сбежит, угол там где может звенеть сейчас ниже чем надо даже.
UFO61
Про поршни - это я образно. Насчёт того, что если авто на ДМРВ, то ЭБУ верно смесь посчитает - не согласен. Там куй пойми что сейчас творится и куй пойми как она работает.
парни. че за флуд?
в этой теме уже настолько до дыр фазу обсудили. что скатываться к шире-уже абы-ёбы нельзя.
2 страницы как будто вернулись на 10 лет назад.
сферическое количество градусов обычно изображают СТИ и Стольников.
на сайте ОКБ черным по белому для адекватных людей таблицы фаз при 1мм расписаны ОТ и ДО.
репрезентативность к тому как "едут" валы =100%.
правда перекрытия окб рисует совершенно не в кассу. я их не смотрю, остальным тоже советую не смотреть. а ОКБшкам лучше графу с перекрытиями удалить. на 52 вале впуск перекрытие нужно ближе к 2.4мм
15111980
Махачкала
на 52-м
100гр -2.90мм
105 -2.30мм
110 -1.85мм
В точь точь!! Тимон
Вот Я том же хотел сказать что на сайте перекрытия фуфло , не правильны они и фаза указана при просадке 1мм. поэтому и данные не точны,
Спасибо ilkari что более точно разъяснили. араторским искусством правописания не обладаю, но хоетл донести мысль, я меня тут помидорами обкидали!!!
15111980
Махачкала
Да им нужен 105 развал, но поршня не позволяют, поэтому по максимуму выташил, хотя бы 110развал, а не как на сайте ОКБ 1.4мм рекомендации ихние при 115,5гр
Но едет не плохо даже на такой прошивке. нужен адекватный онлайн. тогда они поедут ещё лучше намного
Snote2
Доброго всем вечера. Уважаемые авто любители профессионалы. Нуджна помошь в постройке атмо мотора на приору. Имеется сток низ приоровскими ГБЦ Запилена точно не знаю на сколько.и имееюсть валы окб динамика впуск 9.9. Выпкск9.8 помогите хочу собрать брату мотор до лета. Что надо приобрести еше. Спасибо там кто не прошел мимо. Всех удачи добра везения.
15111980
Махачкала
Ресивер, Январь 7.2, шестерни чтоб выставить распредвалы в нужные перекрытия, выпуск-полный, откатать онлайн прогу.
Snote2
Кпп для города и в редких случаях трасса ято порекомендуете
Научись уже пользоваться форумам и задавать нужные вопросы в нужных темах, а не захламляя все темы подряд. Про КПП и ряды есть отдельная тема, сначала прочитай, а потом если не дополнял и залей вопрос - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=282
Snote2
Спасибо за ссылку я даже не видел
15serega08
Всем привет.Подскажите как раскрывали валы Туринг Лайт Нуждин полнобазные нового выпуска(2016) на приоронизе?Щас стоят рекомендуемые 3.2 на 2.8.Впуск-128 ресивер, выпуск 4-1, далее все на 63 трубе, запил гбц.
бензопиловод)))
поставь ресивер подлинее. раза в три)
A788
Здравствуйте,хотел бы поинтересоваться,какие перекрытия можно выставить для распредвалов СТИ 5.1,низ сток приора 2011 год.Будут ли поршни догоняться или нет при рекомендованных 2.2/2.3?
Практически наверняка, на приоро-прокладке догонит поршень, на толстой не должен.
Вообще на приоро-прокладке перекрытия больше 2.0/2.0 - лотерея, всякий раз надо промерить сколько запаса.
При сборке обязательно положить валы и промерить какой запас по перекрытия, вращая вал и контролируя подъём индикатором.
A788
santos, Все,понял,а имеет ли смысл ставить перекрытия 2.0/2.0 на таких распредвалах,это на всякий случай вопрос
А есть разве еще какие-то варианты на этих валах, приоронизе и приоропрокладке? ... Как вариант можешь прокладку толстую поставить.
galansky63
Смотря какие поршни. Если которые с напылением и чуть более глубокими цековками, чем были на первых образцах, то 2.2/2.3 выставляется легко.
