Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
evselin
г. Ессентуки
Всем привет. Помогите с выбором валов. Рассматриваю варианты: ОКБ двигатель 42/42, 045/045, Мастер мотор 44/44(не знаю почему, но хочется одинаковые), Стольников 9.25, Нуждин 9.0. По мотору: низ приора, ГБЦ 32*29(понимаю, что немного не в тему, но она есть). Крутить планирую до 8. Собственно вопрос: какие из перечисленных будут предпочтительней?
torgmash
evselin, Стольники 9,25 немного не из той оперы,для начала нужно ввести аудиторию в курс дела для чего мотор,авто и тд и тогда выбрать валы под твои задачи,
ПыСы:любые из этих валов на твоей гбц поедут в 8000 но по разному
evselin
г. Ессентуки
torgmash, на рекорды не претендую. Езда в удовольствие. А стольникои чем выбивается из этого списка? Запросы, наверное как у большинства, и низы не сильно потерять и вверху что-нибудь почувствовать.
Ничего из того, что перечислил. Всё скучное будет.
ОКБ 52/52, динамика 16v-295-98, Нуждин-10.05
evselin
г. Ессентуки
Santos, я понимаю, 52/52 и 10.05 веселее будет. Выбираю с перспективой на турбо. Поменяю низ, а голова будет готова.
Нашёл,прочитал. Что в итоге разобрался?
рес поставил квадрат, не откатывал по новой. но и сейчас едет в 7000+ запросто.
над добавить что на городские валы они не похожи. в моем понимании.
требуют пары 4.1 и короче ИМХО
Deptyo
Ну надеюсь на сток ресе у меня в 7000 поедут))) У меня как раз 18 ряд пара 4.1. Думаю коробка поможет слегка.
везде лучше чем сток бывает. но везде кроме хх. и оборотов ниже 1200 )))
сток палки имеют нулевое перекрытие и хх идеальный. этого не отнять. а если *** на хх то все делается.
Andrey05
Северный Кавказ
Посоветуйте валики мотор 16кл 82*84*144 хотелось бы прибавки во всей зоне оборотов и чтоб ровные холостые 900-950 оборотов
Trojan56
Народ всем привет!!!нужна помощь!!!!мотор 1.5л 16кл поршневая 82.0 безвтык,буду делать запил гбц.вопрос до какого размера можно пилить гбц(безопасно)вопрос 2 какие(фирма.подьем.что бы не крошились) валы поставить щас без дросселей и покататься на них же и потом установить дросселя без замены валиков? Выхлоп 4-2-1 стингер кпп 18ряд 3.9 гл пара блока 7кг преднатяг .
Судя по вопросам: Не надо пока делать запил (снизу потеряешь), да и выпуск надо будет считать и переделывать, чтобы хорошо запил работал, а не абы как (и снизу потерял, и сверху недобрал), лучше каналы немного пройти выровнять и не более. Не крошаться из тех, что проверенные - ОКБ Двигатель и TRS. Опять же пружины надо будет проверить на смыкание (одна из причин крошения). Под твой выхлоп стингер, лучше присмотрись к ОКБ Двигатель 48,52, 055 как хороший компромисс, если больше под спорт, то 584, 598, 658, 644 (но выхлоп стингер будет не ахти, лучше свой рассчитать и сделать). Также рекомендация - сразу купить вторую ГБЦ, и сделать её сразу на дросселях с нужными каналами и валами, и потом просто переставить под сезон и отстроиться.
подскажи как эти палки ОКБ Двигатель 9.6 9.7 фаза 298 пока на сток их поставить как будет??
Если про 598/568, то типа турингов едут, но не туринги, чуть меньше мощности :) надеюсь помог :)
Trojan56
598/568,это ято за обознвяение? Немного недопонимаю,ссори конечно;)
