Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
RS-TUNING
177RUS
#41
RS-TUNING, моторкрафт получается тоже у Пузырева делает? или динамика также наплавляет?
Моторкрафт Делает в динамике, Но у динамики совсем другая наплавка более дешевая, незнаю сколько ходят валы но они дешевле. А проблема у Динамики в шлифовальных камнях, не берут они Пузырева вала на перешлифовку по капиру, что значительно бы снизило стоимость валов.
Начнем с того что полнобазные валы моторкрафта сделаны ИЗ ЗАГОТОВКИ!
а неполнобазные - с уменьшением базового диаметра.
таким образом никакой дешевой наплавки там нет....
2-й пункт тоже далек от реальности.
RS-TUNING
177RUS
#43
наплавленные кулачки-это плохо.Вал ведет и появляется биение.Его не убрать уже.Поэтому лучше уж валы брать у двигателя из спец заготовок чем наплавку.
Вал конечно после наплавки правится. Биение не допускается из-за того, что кривые валы не встанут в ЧПУ станок для шлифовки. Все с этим нормально.
Maxi, погоди, вон сверху фото валов, брали у крафта, видна же наплавка?!
ну значит это уже новые пошли из стоковых валов наплавленые полнобазные. сейчас ни у кого заготовок нет!
у нас просто еще старые есть - из заготовок.
daulet
#47
Пользуюсь валами Рожкова. последние валы очень высокого качества и едут не хуже других.
RedLine46
г.Курск
#48
Юзал: Нуждин 10.63 в идеале, Нуждин 10.93 старой закалки в идеале, у друга такой же крошиться начал, далее МастерМотор 62 - через 7 тыс. начал крошиться один кулачек, Нуждин 12.1 поехал около 5 тыщ. в идеале, сейчас второй год езжу на Брагине 13.2 - вал в идеале.
kosmos
Только Стольников!!!и ничего больше!Качество и валилово обеспеченно!проверенно на себе!!!
kosmos
Ну и что-же все-таки лучше,что не рассыпается и валит?Думаю можно обсудить любое направление и атмо и турбо...
стольников!валы ни разу не подвели и не крошились!и валят
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#51
из последнего УСА 9.12 кач-во в норме(правдо съело шейки чуток,правда проблемы с давлением были),кулачки в норме.Сейчас Нуждин 9.0 около 10тыс-все в норме.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#52
из последнего УСА 9.12 кач-во в норме(правда съело шейки чуток,проблемы с давлением были),кулачки в норме.Сейчас Нуждин 9.0 около 10тыс-все в норме.
Ездил на Мастер мотор 44/48. Очень понравились валы. работают бесшумно как сток. Валят отменно! Несмотря на фазу 276/268 едут на ресивере в 7800 без спада на объеме 1.7. Своих денег стоят однозначно!
Alesha
Самара
#54
офф
я вот подумал, неужели сложно сделать палки-заготовки?
я кагбэ связан с литьем... стоимость за ВЧ получается около 100руб/кг, а за спец.чугуны (типа НиХард, твердость HBmin550) стоимость около 300руб/кг
сами уже посчитайте стомость палок-заготовок с учетом стоимости за кг.
kosmos
офф
полностью согласен.я не знаю как люди вообще берут наварки,это же вообще жесть.нет термической технологии никакой.
Alesha
Самара
#56
Да дело не в термической обработке, просто при наплавке происходит поверхностный отбел, из-за чего и начинается выкрашивание.
Проще изначально сделать заготовку из спец чугуна. Мы нихард используем в дробилках, ходят очень долго. А уж палки с учетом трения с маслом вообще будут вечные.
Alesha
Самара
#57
а потом теме, сам ездил на УСА 9.12, у товарища стольниковы 10.4
мне кажется стольники рулят
Profi
Воронеж
#58
Ага,ежели "стольники2 не атъябнут...:wink:такое бывает,частенько.:roll:
Alesha
Самара
#60
ну так брать надо напрямую у Евгения Стольникова, и не будет проблем.
транспортные вроде во всех крупных городах есть, курьерские типа Dimex, EMS etc тоже.
