Б/у или ремонт турбины
taztt
Махачкала
В связи с тем, что купил бу улитку и попал с ней прошу совета. Ту которую брал была в идеале на первый взгляд, по после установки не крутится на хх, сливается мало масла на холостом. Это при давлении в системе 1.1 атм. Второй раз брать бу и попадать желания нет. Думаю свою мертвую тд04хл отдать на ребилд, стоить думаю будет порядка 15к. Как минимум менять втулки и холодную крыльчатку. Собирался в турболаб отдать, но что то отзывы о них в сети слишком печальные. Есть у кого на примете нормальные мастерские?
На хх может и не крутиться.
С люфтами то что когда давление есть
pavvlikk
какая именно ХЛ? от какой машины? артикул есть?
zritelVrn
Врн
А Кетайскай картридж не рассматривается?
taztt
Махачкала
брал от аиртека. Та что померла от субарика. От аиртека вернул, вот думаю чс мертвой что делать. Осевого люфта не ощущаю, радиальный приличный, холодную крыльчатку чуть съело. Горячая как новая
taztt
Махачкала
Мало того что она на хх стоит, так в холодную часть масло давит немного. Рестриктора в банжо болте нет как такового, болт комплектный от аиртека. Со слива в лучшем случае 250 слилось на масле 5-40. С 10-60 грамм 150 слилось, все остальное в холодную часть давилось, на подаче фонтан. У меня была тф035, вторая 04хл от субару. И там и там на хх крутилось как положено. Да они у всех на хх крутятся. То что она стоит это косяк ее, так быть не должно
taztt
Махачкала
рассматриваю наиболее верный вариант, от того написал сюда, тут у завсегдатаев опыта гораздо больше чем у меня, хочу толковый совет от вас услышать. Я уже попал с этой бу улиткой. Взял за 10к, горячка была переварена и мне не подходила, от митсу все таки. Я свою от субы перекинул, колеса одинаковые. Из за этой улитки пришлось новое 10-60 слить, залить 5-40, т.к. было подозрение что люфты в новой минимальные и нужно жиже масло ей. Опять вкидывать бабла на бу и ждать чуда сыкатно.
taztt
Махачкала
Ремонтировать какую хочешь? Субару или аиртрэк?
субару. Есть в продаже бу от аиртека, 12к стоят+-. Хз че делать, брать бу или все таки ремонтировать. От субы пздц какие дорогие в сравнении с аиртеком
У меня турболабовская турбина. Все нормально. Может турболаб другой какой? Уфо-гараж. Втулка. 2860. На хх крутится.
taztt
Махачкала
Вот сюда думал отдать http://www.turbo-lab.com/ Я про них ничего не знаю, знакомы рекомендует их. Просто сегодня напоролся на негативные отзывы, положительных не нашёл)) короче спецы нормальные там? На гарантию надежды нет, 99% пошлют в случае чего, таз же))
Да, там брал. Брал новую, пишут, что подшипники упорные усиленные, не разбирал, не проверял,все работает, исправно дует, на 1,6 на 3500 1,5 бара надувала легко.
Ходить то ходят, на буст выходят завтра... Лучше б/у оригинал... Даже орис удивился разницы кетая и оригинала...
Arch1
У меня как о была уля которая плохо крутилась на холостых, прям клинила после прогрева, люфты были не большие, турбина долго лежала. Снял катридж, замочил в керосине и проблема ушла.
Человек купил б/у оригинал, чем это лучше Китая? Канарейку за копейку далеко не всегда получается купить, очень часто это труп канарейки))).
И Орис на китайском Холсете за 10000 рублей сейчас 4,5 секунды штампует и не парится.
