Volkswagen Lupo. Литровый путь к выходу из 15сек.
ktm640
#61
по идее туда вал подходит от абу 1.6 с 3го гольфа.
Вроде такой же, только параметров стандартного вала найти не могу.
Еще делает Шрик. Параметры интересные , но там цена вообще космос - 360 евро.
https://produkte.schrick.com/de/catalog?manufacturer=37&model=2216&yearEngine=&engine=1.6&kw=55+KW
На каком-то сайте нашел совместимость с такими моторами:
- 1.0 - 1.6Liter engine
- VW Polo, Golf, Jetta, Vento, ...
- Seat Cordoba, Ibiza, Arosa, ...
- Skoda Felice ...
- engine code: ADX , AEX , APQ , AKV, ANX, AAK, AAU, AAV, ACM AEE,
- AHS, 3F, MM, PY, NZ, ABD, ABU, AER, ALL, AEV, AAK, AAU, AAV, ACM, AEA
ktm640
#62
Проложил маслоподачу. Поставил дополнительно кронштейн дабы трубка нигде не треснула от вибраций.
С моментом впрыска поиграть можно, а 2 кило дуть на низах хорошо для мотора? надо повышать атмосферную мощность и её раздувать. Чтоб из 15 выехать ему сил 150 надо, а это 2 кг минимум на 8-клопе.... ладно фазы, но подъём-то...
Так на низах он своим клопом и не надует 2 кг. То, чем можно на литре на 2000 об надуть 2 кг, никогда на 6000 эти 2 кг не надует. Сток вал, турбу подобрать по карте, чтобы с 3000 до 6000-7000 в полный рост напихала, нормальный кулек. - и все.
zritelVrn
Врн
#64
КПД будет гораздо ниже... родной вал просто кал ни фазы, ни подъёма и я даже не представляю какой маленькой турбиной можно 2 вдуть на таких оборотах, + представь когда поршень поднимается в фазу выпуска надо преодолевать обратное давление всей этой кучи сгоревшего топлива с воздухом, а чем раньше и дольше открыт выпуск, тем и сопротивление меньше! хрен с ним на впуске можно хоть 1 клапан заварить если 16-рь)
КПД будет выше. Что такое КПД? Отношение полезной механической энергии к химической энергии, запасенной в топливе. При выдуве смеси в трубу о каком КПД можно говорить? Хотя при давлении в 2 бара скорее бэкпреша будет хорошая. Перекрытие точно не нужно большое.
zritelVrn
Врн
#66
КПД здесь в получении бОльшей мощности при меньшем давлении наддува, т.к. дополнительное давление это тоже самое дополнительное бекпреша... Чтобы смесь не вылетала в трубу минимизировать перекрытие если 2 вала и (или) запозднить фазу впрыска.
Ну и получаешь при малых перекрытиях и большой фазе унылое среднеэффективное давление в цилиндре. Газам еще двигать и двигать поршень, а ты их наружу. Ладно бы это был большеобъемный мотор , типа Джейзета, но и то членографик в теме Ориса можещь глянуть, там свежую Супру обсуждали. А на клопе убивать момент - это вообще глупо. Ближе к 6000 взвизгнет, да и заткнется на 7000. При этом выдав заветные 140 сил в диапазоне 1000 оборотов. В остальном диапазоне будет просто ноль. Ладно бы еще фазу выпуска чуть шире сделать , прямо буквально на 10 градусов, но смысла впуск шире делать не вижу.
zritelVrn
Врн
#68
Да я за фазу впуска особо и не топлю, там подъёма достаточно!
zritelVrn
Врн
#69
...ну и вообще газодинамику надо изучать раз так... где уверенность, что со стандартной фазой впуска и более широкой за один промежуток времени на высоких оборотах и давлении скажем 2 бара проходит в цилиндр одно и то же количество воздуха? он же может просто не успевать наполнять цилиндр!! Вывод? надо ещё и увеличивать клопы)
piranie
#70
клопы если увеличивать естественно вместе с седлами низы сильно валятся- скорость потока падает - да и переседловка вариант не бюджетный - здесь аналог выручает бюджетный это увеличиваем время-сечение то есть круглим профиль- клапан по времени больше открытый висит. ну и соответственно фазу открытия расширяем. - минусы все это низы валит и часть середины. ну и поскольку эффективные фазы грм - это основа наполнения а значит мощ. все это индивидуально рассчитывается под каждый двс- и главное что хотят от него получить................................
ktm640
#72
Сегодня сравнивал валы с 1.6 октавии - фазу не поймешь, на глаз похоже что такая же, а вот подъем больше на 1.1 мм. Все остальные параметры точно такие же как на родном. Вал стоит вроде недорого(25$), куплю попробую. На буржуйских форумах пишут что обязательно делать разрезную шестерню так как высота блока разная.
Фазу сам промеряешь. Транспортир и магнитная стойка с индикатором.
ktm640
#75
Катастрофически не хватает времени на машину, вот только пару дней назад начали варить впуск. Постройка что-то затянулась:(
viper14
Волжский
#76
Немножко подзасру тему, но по Лупо адекватного ничего так и не нашел. Насколько вообще данный автомобиль адекватен к покупке? На нем вообще ездить-то можно? задача-замена матизу для девочки. Поло она не хочет-большой ей кажется, а вот лупо очень приглянулся. есть смысл его искать/выбирать? Ходовка подходит от более массовых ВАГов или все свое?
ktm640
#77
Изначально покупал как автомобиль для гонки, но так сложилось что пришлось на нем поездить(11ткм накатал). Готовил себя что будет сложно на таком ездить, но после того как сел - был приятно удивлен. Посадка как на обычном гольф/поло/фабия/октавия, едет не очень шикарно, но для литра - пойдет. В салоне места полно, по ширине как поло(торпедо та же). Ходовая похожа на поло, если не его копия - многое что взаимозаменяемо.
Все кто на нем ездил - отзывались хорошо, всем понравился. Однозначно советую к покупке.
viper14
Волжский
#78
понятно. Пока нашел только 1 фатальный недостаток у него-нет кондиционера. точнее из 25 продающихся у 3 он есть. а без кондиционера не нужна машина в 2020 году. Желания собирать с нуля нет вообще. у вас есть кондер?
student112
Дубна М.О.-Кострома
#79
кондей можно свапнуть)
ktm640
#80
Кондиционера нет. Покупал без него потому как потом бы все равно вытащил. Немного разные цели преследуем.
