проект - новая кпп.
Индюк, уточни сколько стоят проф станки чпу если не сложно
заходишь на сайты окума фанук сименс и выбираешь. какойто странный вопрос.
100-300 миллионов рублей
Как ноутбуки. От ничего до бесконечности
Я понимаю твой математический склад ума, но в случае со станками ЧПУ ( не хобийными, а проф) ничего крайне большая величина для обывательского ума.
Отнюдь. Простенький резак реально справить по цене не самой жирной камри
Поподробней. Это будет что-то типа Джета для домашнего рукоделия? Ничего не имею против таких станков, свое применение. Но это не проф станки. Или что другое? Нежирная Камри = 2 млн?
Нечто среднее. За 2м в машине плазменной резки будет простой стол, отечественные или китайские моторы и рейки, недорогой источник, чпу начального уровня. На крупный завод наверное нет, но на небольшое производство пойдет.
Просто пилилка точилка, наверное, даже дешевле будет.
piranie
чет Леха затих. какие успехи? как там корпуса провариваются? хотелось бы фото улучшайзингов корпуса коробки.
лежит корпус и новый кв.
на неделе начну заниматься - развезу по сварищикам и токарям.
piranie
про подшипник помню. вопрос в другом. колено промерял на прогиб и размеры- это первое. мне пока нормальные новые не попадались. они все были гнуты от 3 до 9 соток. и под расточку если по хорошему- все просажены были от 2 до 6 соток. может ты счастливчик и тебе повезло. то далее колено на полировку. так его ставить нельзя. слишком грубая поверхность очень шероховатая. да и какое колено у тебя 75.6. или 71. новое это в основном брак. поскольку даже на заводских моторах стоят просаженные в 2-4 сотки.
piranie
Леха- турбобазар в контакте. объявление висит пластина усиления кпп верхняя цена 1300. если нужна посмотри.
она у меня стоит лет 8 уже)))
колено с мотора заводское.
расточник все проверит. до этого все его работы работали долго и счастливо.
INTERyes
Он из Америки, у него Американский станок?
piranie
вообще ни показатель ни чего. он должен промерить колен на прогиб и размер. и потом тебе результаты сообщить. чтоб тыыыы знал и сам решал. что и как далее поступать. не ответил какой ход колена? ни когда нельзя на других полностью полагаться. надо обязательно самому в курсе данной информации быть. раз ты владелец и сборщик данного мотора.- тем более у тебя турбос и шеснарик. да и шатуны и поршни развесь до 1 гр.
чо полагаться то?
он при мне его на призмах на огромной плите покрутил с часами.
по каждой шейке показал биение, тюкнул там/тут - показал биение стало везде 1-2сотки.
колено от 1600. какой там ход то? 76,5 или 75,6?? вот оно.
