проблемы с электрикой
через резистор 20 килоом)))
я так проверял акум liIon на 500мА.
сколько он проработает.
взял светодиод белый, резистор 560килоом и спаял.
светился он год. ну конечно еле заметно, но надо сказать в кромешной тьме можно даже было контуры предметов в комнате видеть)))
акум в итоге сел с 4,2В до 3,9 за год.
меня все это достало и эксперимент закончился.
MAKC799
Воронеж и область
Что мы видим из этого эксперимента . У Алексея есть навыки паяния и много-много терпения , целый год наблюдать за ходом эксперимента и проводить измерения :)
Одна надежда - в тетрадку данные по напряжению не записывал :)
Добрый день. Чтоб не создавать новую тему, решил спросить тут. В результате ремонта разъёма дмрв, замкнул + и -. Когда провода коснулись был звук как будто реле щёлкнуло, когда разъединил был такой же звук. Отказал эбу, не работает бензонасос, не горит чек, не срабатывает вентилятор охлаждения, если снять разъём с датчика. Позвонил электрику, он сказал что чек должен гореть в любом случае.. Разобрал блок, там выгорела одна дорожка, её запаял, ничего не изменилось, понимаю что блок умер, но новый ставить страшно, вдруг где-то ещё замкнуло. Так вот хотел спросить, какие напряжения должны быть на этих реле и предах. У меня сейчас на все реле приходят по 12в и при включённом зажигания и при включённом. На одном же реле бензонасоса должно подаваться напряжение только при включении зажигания, а они все 3 по 12в, при этом не одно из 3 реле не срабатывает.. Если вытащить все предохранители, то на верхнее реле, как на фото, всеравно 12в на двух других 0. Это нормально?
Inferno91
Воронеж
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Это вилы.
Ехай искай норм электрика, сам не лезь больше к машине вообще.
Снимать клемму когда в провода лезешь не учили чтоль???
Ни одно из трёх реле не срабатывает потому что они управляются ЭБУ, а ЭБУ у тебя озяб. То что на них питание есть, так это можешь открыть книжку по тазам - там в конце есть схемы на которых и нарисовано откуда там питание
traktor909
Калужская обл.
доброго времени суток, такая проблема, ваз 2115 инжектор, приехал домой, заглушил, через 15 минут не смог завести, стартер то просто щелкал, то еле еле начинал прокручивать, включаешь зажигание проворачиваешь дальше ключ и все отключается, приборка бортовик, как будто клевму от акб сняли и на место поставили, два дня мучал стартер, сегодня купил новый проблема осталась, еще заметил что очень сильно просаживается напряжение если включать дальний свет, и сигналка даже не может двери закрыть, свет горит как в полнакала, акб заряжен, клевмы зачищены, массы в порядке ,неделю назад просил маму завести машину, но не объяснил что ключ надо отпускать, машина проработала секунд 30 с включенным стартером, при этом я немного подгазовывал под капотом, может от этого что то произошло, после этого 3 дня ездил нормально все было..
Гену проверь на наличие нормального заряда.
Массы с движка и акб снимай, проверяй, протягивай
#35
сгорела дорожка с обратной стороны ближе к разъему? вообще скорее всего ебнул проц..
#36
фотка не открывается с деревни, но я так понимаю с обраной стороны..
fignja
Active member
#38
теперь нужно поменять процы и можно дальше ломать))
А что если он возьмет паяльник и случайно замкнет фазу на фазу? И это наложится на усталостную трещину в плотине ГЭС и затопит пол Красноярска? Может не надо?
#40
спасибо. где взять книжки по тазам? у нас нигде не продают.. с радостью бы почитал) не подскажешь еще вещь одну, блок другой буду ставить январь 5.1-41 щас переделываю проводку форсунок, не подкажешь какого сечения провода на форсунки идут?
