Плохо заводится на горячую ваз 2115
А свечи в движении от чего черные становятся? А масло в ресивере? И у топикстартера вроде акум не перенесён в багажник.
Может конечно там просадка на замке зажигания огромная, и ЭБУ видит низкое напряжение и подливает динамикой, но это надо замерить какое напряжение на замке зажигания и соответственно на ЭБУ на запущенной машине.
Вон он пишет, что замка нету, а куда и как он присрал 26ую( вроде по ней напряг смотрит эбу) ногу нам неизвестно, а раз так , то предполагаю, что изза просадок и непоняток по напряжению, а кривую динамику я не исключаю, эбу может видеть, что на ходу у него 12 вольт всего, например при включении света, и поливать как из ведра, что так же подразумевает и неисправности проводки , которые при старте непозволяют ЭБУ корректно произвести расчет подачи топлива. А то что масло в моторе , так это " иззадитона" :ROFLMAO:
Ну собственно мы об одном и том же:D
Да мотору 3,14зда, чё там думать.
Сапун скинь, там небось сапунить ебнешься как. Вот тебе и масло в ресивере, и гофра в масле.
"и патрубок впускной сухой чистый "
замок сломался неделю назад, а этот весь геморой начался месяц назад, а детона я вроде не слышал ниразу
если скинуть разъем с ДТОЖ машина должна же заводится? у меня крутит стартер и даже не схватывает..\
Поставил обратно рессивер на котором настраивали и новые свечи. Тоже самое с чего все и началось.. А ВУТ не может воздух воровать? Штуцер как раз разположен над 1 целиндром..
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
на заведёной прожми педаль тормоза и держи ,затем глуши ,если педаль обратно ногу не поднимает то норм - если поднимает то ВУТ в помойку
сегодня скинул разъем с дмрв, почистил свечи, прокатился немного.. обороты холостые 1600, на светофоре чуть не закипел, вобщем приехал выкрутил свечи, все чистые, но воздух она сосала как пылесос просто. судя по всему дмрв все таки приехал, хотя подкидывал другой вроде бы рабочий, ситуация не менялась.. ну и интересно почему 1 и 2 целиндр богатая смесь а 3 и 4 нормальная, при неисправном дмрв, по идее, во всех целиндрах должна быть смесь однаковая..
RallyArt
Я там весь форум перелопатил, как и Carcd. На самой первой своей машине для настройки, не могу победить глюк запуска на горячую. Если мотор выше 80гр, не запускается хоть что делай. Асинхронку, большую/малую подачу постепенно увеличивал, сделал даже выше, чем на 70-80 гр. Даже намека на запуск нет и свечи сухие. При этом если скинуть фишку с ДТОЖ, запускается при любой температуре зараза...
Парни, кому интересно, нашли причину вышеуказанного. Не знаю было ли у кого, у меня первый раз на практике :oops: Проблема оказалась в проводке датчика скорости ! Сама моторная проводка новая из магазина, но когда владелец авто её прокладывал, провод от ДС, пережал между патрубками охлаждения. В итоге их перетерло и они коротили. Почему это повлекло отсутствие запуска в диапазоне <80 гр., для меня загадка (может кто по опытнее свяжет причину и следствие), но факт, как только он нашел этот коротыш и устранил повреждение проводки, мотор сразу стал запускаться при любых условиях.
За неделю че нить изменилось? Если нашел причину , отпишись что было.
поменял дмрв, спалил январь 5.1.1, поставил январь 5.1-41 опять откатали онлайн, на горячую заводится отлично, теперь на холодную не запускается без газа:ROFLMAO:
MAKC799
Воронеж и область
Какой активный движняк .
Кто-то из настройщиков гарантирует хороший запуск при минусовых температурах , если установлены валы с широкой фазой ?
я не в курсе. весь прикол в том что, 3 дня утром она заводится только с газом, а на 4 день с пол пинка и без газа, бенз один и тот же темпиратура одинаковая. а самое веселье в том, что когда плохо на горячую заводилась, на холодную ключ еще провернуть не успевал она уже работала:LOL: такое ощущение, что она меня просто тролит..
Минус разный бывает, как и ширина фазы))). Конкретизируйте требования))).
MAKC799
Воронеж и область
Приоромотор , ОКБ 72/68 , 4 дросселя блэк топ . -20 .
Холостой просто начальным положением заслонок ведь выставлен, всё остальное педалируем ногой на прогреве как в f1?
